Ersatzteile für Gaggenau CK274114 (CK274114(00))
Gaggenau
CK274114
CK274114(00)
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Mit Temperaturmelder.
154546
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
156126
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
154541
Winkel f. Kochfeldeinbau f. Kochfeldeinbau 00156366
608742
HEIZZONE HALOGEN 10.94641.140
1575329
HEIZZONE HALOGEN 10.94641.140 Heiz und Kühlelemente
HEIZZONE-HIGHLIGHT 10.83391.040
1575331
HEIZZONE-HIGHLIGHT 10.83391.040 Heiz und Kühlelemente
00157152 KABEL ISOLIERT 0003427196
1592954
00157152 KABEL ISOLIERT 0003427196 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00323518 STOPFEN 0000091271
1631743
00323518 STOPFEN 0000091271 Stopfen
00323623 STOPFEN 0000091270
1631848
00323623 STOPFEN 0000091270 Stopfen
00323804 STOPFEN
1632029
00323804 STOPFEN Stopfen
00323808 STOPFEN 0000091272
1632033
00323808 STOPFEN 0000091272 Stopfen
00324141 ZUGENTLASTUNG 0003401530
1632366
00324141 ZUGENTLASTUNG 0003401530 Befestigungsteile
00155426 DICHTUNGSBAND 0000091152
1591254
00155426 DICHTUNGSBAND 0000091152 Dichtungen
MUTTER 0003417959
1592723
MUTTER 0003417959 Befestigungsteile
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
