Ersatzteile für Gaggenau CK072104 (CK072104(00))
Gaggenau
CK072104
CK072104(00)
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
156126
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
11006332
Heizzone-Highlight 00445825
204893
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11003200
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Heizkörper 1200W für Simfer Kochfeld 10010826 Strahlungsheizkörper
11006271
154541
Heizzone-Highlight GAGGENAU 00261344 für Herd
608604
2000W(1100+900)/400V Heizelement
Heizzone-Highlight 10.57411.034 Bosch 00497407 für Kochfeld
604253
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Winkel f. Kochfeldeinbau f. Kochfeldeinbau 00156366
608742
00157152 KABEL ISOLIERT 0003427196
1592954
00157152 KABEL ISOLIERT 0003427196 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00292774 HEIZZONE-HAL IR165-T847R-C9
1623725
00292774 HEIZZONE-HAL IR165-T847R-C9 Heiz und Kühlelemente
00320532 HALTER 0003418612
1628790
00320532 HALTER 0003418612 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00323518 STOPFEN 0000091271
1631743
00323518 STOPFEN 0000091271 Stopfen
00323623 STOPFEN 0000091270
1631848
00323623 STOPFEN 0000091270 Stopfen
00323808 STOPFEN 0000091272
1632033
00323808 STOPFEN 0000091272 Stopfen
00324141 ZUGENTLASTUNG 0003401530
1632366
00324141 ZUGENTLASTUNG 0003401530 Befestigungsteile
00155426 DICHTUNGSBAND 0000091152
1591254
00155426 DICHTUNGSBAND 0000091152 Dichtungen
MUTTER 0003417959
1592723
MUTTER 0003417959 Befestigungsteile
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
