Ersatzteile für Gaggenau CK065104 (CK065104(00))
Gaggenau
CK065104
CK065104(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
154547
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Eine Seite mit Klebefläche
Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
156126
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Kochfelddichtung für Brandt Mikrowelle 75X5552 2,3m Dichtband
11010010
Ofen-Dichtung Hisense/Gorenje 263851 PVC 6x3 3m
11041545
Dichtung,Wasserkocher,Dichtungen,Dichtungen,Dampfgarer,Dichtung,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,1e36555684e34a989e5495c614f14509,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,e38389632d57457d96da64b096442688
Heizzone-Highlight 00351223
247921
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
154493
Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Drehgriff Elektro-Kochstelle 00156578
604691
Drehknopf
Doppelsteckadapter blank 6,3mm BOSCH 00013067
281729
Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm, mit 2 x Flachstecker als Abzweig.
Messing, nicht isoliert. Drehknopf,Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Dichtung 00155800
283471
Dichtung Bosch 00155800 für Herd
01: Reglerachse, unter Drehgriff Reglerachse, unter Drehgriff Dichtung
Energieregler GAGGENAU 00605923 EGO 50.55031.111 für Kochfeld Herd Grill
603159
400V Schalter
Energieregler GAGGENAU 00605926 EGO 50.55029.660 für Kochfeld Herd
608109
230V Schalter
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
Heizzone-Highlight 00445825
204893
Hot Plate Dichtung für Mikrowelle Hisense/Gorenje 607678 2x7x2.14m
11021141
00098104 ANSCHLUSSKABEL 0003418396
1574790
00098104 ANSCHLUSSKABEL 0003418396 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00098105 ANSCHLUSSKABEL 0003418397
1574791
00098105 ANSCHLUSSKABEL 0003418397 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00098626 HEIZZONE 0003439236
1575304
00098626 HEIZZONE 0003439236 Heiz und Kühlelemente
00156455 TÜLLE 0003404322
1592268
00156455 TÜLLE 0003404322 Anschlussteile,Rohre
00156884 ENERGIEREGLER 0003417490
1592689
00156884 ENERGIEREGLER 0003417490 Schalter / Taster
00157508 KLEMME 0003451302
1593306
00157508 KLEMME 0003451302 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00157509 KLEMME 0003451303
1593307
00157509 KLEMME 0003451303 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00292774 HEIZZONE-HAL IR165-T847R-C9
1623725
00292774 HEIZZONE-HAL IR165-T847R-C9 Heiz und Kühlelemente
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL Befestigungsteile
00321352 FEDER 0003414944
1629602
00321352 FEDER 0003414944 Federn
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321400 MUTTER 0000091059 Befestigungsteile
00321661 WINKEL 0003410600
1629907
00321661 WINKEL 0003410600 Befestigungsteile
00321987 FEDER 0000091602
1630228
00321987 FEDER 0000091602 Federn
00323158 ABDECKUNG
1631389
00323158 ABDECKUNG Gehäuseteile
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
