Ersatzteile für Gaggenau CK064204 (CK064204(00))
Gaggenau
CK064204
CK064204(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
10100002
Werte: 13A / 230V
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Eine Seite mit Klebefläche
Glaskeramikfläche,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
156126
154493
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
155840
230V
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Kochfelddichtung für Brandt Mikrowelle 75X5552 2,3m Dichtband
11010010
10037269
Ofen-Dichtung Hisense/Gorenje 263851 PVC 6x3 3m
11041545
Dichtung,Wasserkocher,Dichtungen,Dichtungen,Dampfgarer,Dichtung,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,1e36555684e34a989e5495c614f14509,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,e38389632d57457d96da64b096442688
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Heizzone-Highlight 00648459 00445826
209108
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00445826
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Electrolux/AEG 9029865327 Reinigung
11028589
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Drehgriff Elektro-Kochstelle 00156578
604691
Drehknopf
Dichtung 00155800
283471
Dichtung Bosch 00155800 für Herd
01: Reglerachse, unter Drehgriff Reglerachse, unter Drehgriff Dichtung
Energieregler GAGGENAU 00605923 EGO 50.55031.111 für Kochfeld Herd Grill
603159
400V Schalter
Energieregler GAGGENAU 00605926 EGO 50.55029.660 für Kochfeld Herd
608109
230V Schalter
Heizspirale für Ofen Bosch 00098656 Kochfeld-Reparatur
10015246
Heizzone 00098656 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizzone 00098656
Heizzone-Highlight 00445825
204893
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Hot Plate Dichtung für Mikrowelle Hisense/Gorenje 607678 2x7x2.14m
11021141
00098104 ANSCHLUSSKABEL 0003418396
1574790
00098104 ANSCHLUSSKABEL 0003418396 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00098105 ANSCHLUSSKABEL 0003418397
1574791
00098105 ANSCHLUSSKABEL 0003418397 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00098155 HEIZZONE-HIGHLIGHT 10.84151.030
1574841
00098155 HEIZZONE-HIGHLIGHT 10.84151.030 Heiz und Kühlelemente
00098626 HEIZZONE 0003439236
1575304
00098626 HEIZZONE 0003439236 Heiz und Kühlelemente
00156012 HALTER 0003211308
1591833
00156012 HALTER 0003211308 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00156013 HALTER 0003211309
1591834
00156013 HALTER 0003211309 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00156342 KLEMME 0003400468
1592159
00156342 KLEMME 0003400468 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00156402 ENERGIEREGLER 50.37071.470
1592217
00156402 ENERGIEREGLER 50.37071.470 Schalter / Taster
00156455 TÜLLE 0003404322
1592268
00156455 TÜLLE 0003404322 Anschlussteile,Rohre
00156884 ENERGIEREGLER 0003417490
1592689
00156884 ENERGIEREGLER 0003417490 Schalter / Taster
00157508 KLEMME 0003451302
1593306
00157508 KLEMME 0003451302 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00157509 KLEMME 0003451303
1593307
00157509 KLEMME 0003451303 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00210910 BLECH 0002424298
1604051
00210910 BLECH 0002424298 Gehäuseteile
00211176 GEHÄUSE 0002435440
1604317
00211176 GEHÄUSE 0002435440 Gehäuseteile,Gehäuse
00292293 HEIZZONE-HIGHLIGHT
1623245
00292293 HEIZZONE-HIGHLIGHT Heiz und Kühlelemente
00320529 KLEMME 0003401528
1628787
00320529 KLEMME 0003401528 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00321352 FEDER 0003414944
1629602
00321352 FEDER 0003414944 Federn
00321661 WINKEL 0003410600
1629907
00321661 WINKEL 0003410600 Befestigungsteile
00321987 FEDER 0000091602
1630228
00321987 FEDER 0000091602 Federn
00323158 ABDECKUNG
1631389
00323158 ABDECKUNG Gehäuseteile
00098154 STRAHLHEIZKÖRPER
4971199
00098154 STRAHLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
00624737 KLEMME
D644798
00624737 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
