Ersatzteile für Gaggenau BOP251132/01
Gaggenau
BOP251132/01
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
213600
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
272368
11006171
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Bosch Siemens Ofentürscharnier 00630593 Backofen
11043476
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Drehknopf für Bosch Siemens Ofen 00628640 Bedienelement
11016766
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet Backblech
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Set 10011754
612940
Set 10011754
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
202378
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
Schraube Black screws, 2x 4x25 and 2x 4x40.(mainly used to fix appliance in
607697
Backofenblech für Bosch Siemens Ofen 00748259 Backofen-Zubehör
11016902
Heißluftgebläse-Motor für Bosch Siemens Backofen 11051705 Hochwertige Qualität
11049008
Herd,Ofen
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 20005212 Blau, emailliert
11009492
Ofenschiene Bosch Siemens 00747392 für Ofenführung
11043220
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
611369
10002367
Backofenanschlusskabel Bosch Siemens 11061540 Stromversorgung
11049961
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
00494862 DICHTUNGSBAND
8952876
00494862 DICHTUNGSBAND Dichtungen
00629380 DICHTUNG
F147229
00629380 DICHTUNG Dichtungen
00629381 HALTER
F147230
00629381 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00629383 DICHTSATZ
F147232
00629383 DICHTSATZ Dichtungen
00747330 GLASSCHEIBE
F148450
00747330 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00752699 DICHTUNG
F149586
00752699 DICHTUNG Dichtungen
00752717 DICHTUNG
F149592
00752717 DICHTUNG Dichtungen
00752718 HALTER
F149593
00752718 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00752719 HALTER
F149594
00752719 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00747391 SCHIENE
F153251
00747391 SCHIENE Führung/ Schiene
00752166 DICHTUNGSBAND
F17419
00752166 DICHTUNGSBAND Dichtungen
10003416 VERRIEGELUNGSHAKEN
H689511
10003416 VERRIEGELUNGSHAKEN Haken
10005746 DICHTUNG
M182899
10005746 DICHTUNG Dichtungen
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
10005596 ANSCHLUSSELEMENT Gehäuseteile,Gehäuse
00778423 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141050
00778423 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE Gehäuseteile
00778425 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141051
00778425 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE Gehäuseteile
10008660 STÜTZE
Q141127
10008660 STÜTZE Stützen
12028942 BUCHSE
Q341387
12028942 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10013284 HALTERUNG
Q735441
10013284 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013936 SCHRAUBE
R425986
10013936 SCHRAUBE Befestigungsteile
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00642630 SCHLOSS
9417749
00642630 SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00628636 DREHKNOPF
D988824
00628636 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
12017586 KATALYSATOR
H756611
12017586 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
11028897 GITTER
Q2210
11028897 GITTER Gehäuseteile
12035779 TÜRVERRIEGELUNG
R930438
12035779 TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
