Ersatzteile für Gaggenau BOP250101/10
Gaggenau
BOP250101/10
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
213600
156131
611369
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
272368
11027874
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
11006171
381292
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
11000155
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Drehknopf für Bosch Siemens Ofen 00628640 Bedienelement
11016766
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet Backblech
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Abdeckung 00492082
223893
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
202378
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
Schraube Black screws, 2x 4x25 and 2x 4x40.(mainly used to fix appliance in
607697
Türsicherung Türbremse System, kpl mit UI-Kabel 1940 mm. 12028337
605138
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService Elektronik
Backofenblech für Bosch Siemens Ofen 00748259 Backofen-Zubehör
11016902
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 20005212 Blau, emailliert
11009492
Ofenschiene Bosch Siemens 00747392 für Ofenführung
11043220
Frontglasscheibe Frontscheibe anth, re, geklebt 00770284
603518
605099
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
291303
10002367
00494862 DICHTUNGSBAND
8952876
00494862 DICHTUNGSBAND Dichtungen
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00629376 DICHTUNG
F147225
00629376 DICHTUNG Dichtungen
00629380 DICHTUNG
F147229
00629380 DICHTUNG Dichtungen
00629381 HALTER
F147230
00629381 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00629383 DICHTSATZ
F147232
00629383 DICHTSATZ Dichtungen
00747330 GLASSCHEIBE
F148450
00747330 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00752699 DICHTUNG
F149586
00752699 DICHTUNG Dichtungen
00752717 DICHTUNG
F149592
00752717 DICHTUNG Dichtungen
00752718 HALTER
F149593
00752718 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00752719 HALTER
F149594
00752719 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00747391 SCHIENE
F153251
00747391 SCHIENE Führung/ Schiene
00752166 DICHTUNGSBAND
F17419
00752166 DICHTUNGSBAND Dichtungen
10003416 VERRIEGELUNGSHAKEN
H689511
10003416 VERRIEGELUNGSHAKEN Haken
10005746 DICHTUNG
M182899
10005746 DICHTUNG Dichtungen
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
10005596 ANSCHLUSSELEMENT Gehäuseteile,Gehäuse
00778423 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141050
00778423 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE Gehäuseteile
00778425 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141051
00778425 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE Gehäuseteile
12024985 ABDECKUNG
Q141767
12024985 ABDECKUNG Gehäuseteile
10013284 HALTERUNG
Q735441
10013284 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
W296728
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00642630 SCHLOSS
9417749
00642630 SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00628636 DREHKNOPF
D988824
00628636 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00630592 TÜRSCHARNIER
F375091
00630592 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
12017586 KATALYSATOR
H756611
12017586 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
11028897 GITTER
Q2210
11028897 GITTER Gehäuseteile
12035779 TÜRVERRIEGELUNG
R930438
12035779 TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
S. B. vor 2 Wochen
