Ersatzteile für Gaggenau BO471111/10
Gaggenau
BO471111/10
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
156131
213600
611369
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
11006171
11027874
272368
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Ofenmotor Bosch Siemens 00650949 für Backöfen
11040758
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
11000155
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
Drehknopf für Bosch Siemens Ofen 00628640 Bedienelement
11016766
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
381292
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet Backblech
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Halter 00156828
283477
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Leistungsmodul programmiert Control modul 11022853
11001006
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Abdeckung 00492082
223893
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
VDR-Widerstand 00187357
202804
202378
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService Elektronik
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Grillpfanne für Bosch-Backofen 20005213 blau, emailliert
11049463
Herd,Ofen
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 20005212 Blau, emailliert
11009492
605099
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Steuerungsmodul 00753291
609245
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Schalengriff für Bosch Siemens Ofen 00753293 Griff, Backofen
11001212
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Grillpfanne Grillwanne 00468422
616707
291303
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
10002367
00742820 LÜFTUNGSBLENDE
1654463
00742820 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
00674732 AUFLAGE
2888715
00674732 AUFLAGE Auflagen
00618031 ABDECKUNG
4842236
00618031 ABDECKUNG Gehäuseteile
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG Dichtungen
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG Dichtungen
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642685 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE Gehäuseteile
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE Gehäuseteile
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER Gehäuseteile
00663612 LEISTE
9419602
00663612 LEISTE Gehäuseteile
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE Gehäuseteile
00752360 TÜRSCHARNIER
F149436
00752360 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00635102 TÜRSCHARNIER
G248091
00635102 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00636117 BLENDE
G714507
00636117 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11008844 LÜFTUNGSBLENDE
G715652
11008844 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00637734 SCHRAUBE
G997112
00637734 SCHRAUBE Befestigungsteile
12017822 KABEL
H869642
12017822 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
10005596 ANSCHLUSSELEMENT Gehäuseteile,Gehäuse
11026976 BLENDE LÜFTUNG
M903050
11026976 BLENDE LÜFTUNG Gehäuseteile
00778423 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141050
00778423 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE Gehäuseteile
00778425 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141051
00778425 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE Gehäuseteile
12024985 ABDECKUNG
Q141767
12024985 ABDECKUNG Gehäuseteile
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG Dichtungen
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
11044515 AUFLAGE
U33021
11044515 AUFLAGE Auflagen
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00663620 TÜRGRIFF
9419609
00663620 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00628636 DREHKNOPF
D988824
00628636 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
12017586 KATALYSATOR
H756611
12017586 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
11028897 GITTER
Q2210
11028897 GITTER Gehäuseteile
12035779 TÜRVERRIEGELUNG
R930438
12035779 TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
S. B. vor 2 Wochen
