Ersatzteile für Gaggenau BO470102/01
Gaggenau
BO470102/01
213600
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
11006171
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
272368
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Backofenanschlusskabel Bosch Siemens 11061540 Stromversorgung
11049961
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Drehknopf für Bosch Siemens Ofen 00628640 Bedienelement
11016766
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet Backblech
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Abdeckung 00492082
223893
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Heißluftgebläse-Motor für Bosch Siemens Backofen 11051705 Hochwertige Qualität
11049008
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
202378
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
Schloss 00752761
264473
Brennerkopf
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 20005212 Blau, emailliert
11009492
605099
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Steuerungsmodul 00753291
609245
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Schalengriff für Bosch Siemens Ofen 00753293 Griff, Backofen
11001212
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
611369
10002367
00674732 AUFLAGE
2888715
00674732 AUFLAGE Auflagen
00618031 ABDECKUNG
4842236
00618031 ABDECKUNG Gehäuseteile
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG Dichtungen
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642685 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE Gehäuseteile
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE Gehäuseteile
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER Gehäuseteile
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE Gehäuseteile
00752339 TÜRSCHARNIER
F149434
00752339 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00635103 TÜRSCHARNIER
G248092
00635103 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00636115 BLENDE
G714506
00636115 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11008844 LÜFTUNGSBLENDE
G715652
11008844 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00637734 SCHRAUBE
G997112
00637734 SCHRAUBE Befestigungsteile
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
10005596 ANSCHLUSSELEMENT Gehäuseteile,Gehäuse
11026976 BLENDE LÜFTUNG
M903050
11026976 BLENDE LÜFTUNG Gehäuseteile
00778423 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141050
00778423 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE Gehäuseteile
00778425 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141051
00778425 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE Gehäuseteile
10008660 STÜTZE
Q141127
10008660 STÜTZE Stützen
12028942 BUCHSE
Q341387
12028942 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12028947 KABEL
Q341390
12028947 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10013284 HALTERUNG
Q735441
10013284 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
10020826 SCHRAUBE
U256111
10020826 SCHRAUBE Befestigungsteile
11044515 AUFLAGE
U33021
11044515 AUFLAGE Auflagen
10023882 FEDER FEDER MIT BLECH
W65076
10023882 FEDER FEDER MIT BLECH Federn
10023885 SCHRAUBE ST3,9X13
W65095
10023885 SCHRAUBE ST3,9X13 Befestigungsteile
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00628636 DREHKNOPF
D988824
00628636 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
12017586 KATALYSATOR
H756611
12017586 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
11028897 GITTER
Q2210
11028897 GITTER Gehäuseteile
12035779 TÜRVERRIEGELUNG
R930438
12035779 TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
Peter Reske vor 3 Wochen
