157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
213600
158413
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046
156131
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Temperaturbegrenzer Begrenzung 100°C Begrenzung 100°C 00607752
613462
11027874
11006171
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken.
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Abdeckung 00492082
223893
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
202378
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lüftermotor Kuehlung, 3 Stufen: 42W, 23W, 12W 00663494
11029641
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 20005212 Blau, emailliert
11009492
605099
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Behälter 00494291
224039
Schublade,Schublade
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Türscharnier für Ofen Bosch Siemens 00616811 Backofen
11001389
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Grillpfanne Grillwanne 00468422
616707
611369
10103963
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
00478201 GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409413
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478338 GEHÄUSE-OBERTEIL
9409527
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME
00607935 KAPPE
9415826
00607935 KAPPE
00608027 KAPPE
9415889
00608027 KAPPE
00608028 KAPPE
9415890
00608028 KAPPE
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663552 GRILLPFANNE
9419555
Zubehörteile,Backofenbleche
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE
00663650 LEISTE
9419633
00663650 LEISTE
00663651 LEISTE
9419634
00663651 LEISTE
00663656 LEISTE
9419638
00663656 LEISTE
00666440 GITTER
9421470
00666440 GITTER
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
Gehäuseteile,Gehäuse
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE
12037435 VERBINDUNGSKABEL
U33556
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00667352 TRÄGER
573200
00667352 TRÄGER
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE
00642630 SCHLOSS
9417749
00642630 SCHLOSS
12017586 KATALYSATOR
H756611
12035779 DOOR LATCH
R930438
12035779 DOOR LATCH
