191011
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046
213600
156131
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
11006171
11027874
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Ofen
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Ofen
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Ofen
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken.
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Grillpfanne Grillwanne 00468422
616707
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Ofen
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Behälter 00494291
224039
Schublade,Schublade
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 20005212 Blau, emailliert
11009492
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Türenscharnier für Ofen Bosch Siemens 00616810 Ofentür
11001388
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Lampe Backofen oben komplett, 75W, 00642788
603641
Backblech GAGGENAU 17001367 460x365mm für Backofen Herd
616634
Emailliertes Backblech
00141402 STEIN-PIZZA 0003425218
1587112
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
00478201 GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409413
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478338 GEHÄUSE-OBERTEIL
9409527
00607782 SCHRAUBE
9415702
00607782 SCHRAUBE
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME
00607858 KAPPE
9415753
00607858 KAPPE
00607859 KAPPE
9415754
00607859 KAPPE
00607860 KAPPE
9415755
00607860 KAPPE
00607930 TÜRSCHARNIER
9415821
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE
00663549 LÜFTUNGSBLENDE
9419552
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00663552 GRILLPFANNE
9419555
Zubehörteile,Backofenbleche
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER
00663612 LEISTE
9419602
00663612 LEISTE
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE
00666440 GITTER
9421470
00666440 GITTER
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
Gehäuseteile,Gehäuse
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE
12037435 VERBINDUNGSKABEL
U33556
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00618035 HAKEN
4858673
00618035 HAKEN
00667352 TRÄGER
573200
00667352 TRÄGER
00492082 ABDECKUNG
7807448
00492082 ABDECKUNG
00607752 TEMPERATUURBEGRENZER
9415672
Thermostate
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE
00607789 DICHTUNG
9415705
00607789 DICHTUNG
00607791 BUCHSE
9415707
00607791 BUCHSE
00642630 SCHLOSS
9417749
00642630 SCHLOSS
00663523 GRILLELEMENT
9419538
00663620 TÜRGRIFF
9419609
00663620 TÜRGRIFF
12017586 KATALYSATOR
H756611
12035779 DOOR LATCH
R930438
12035779 DOOR LATCH
