Ersatzteile für Gaggenau BO251630/01
Gaggenau
BO251630/01
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103963
158413
611369
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046 Backofenrost
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
156131
213600
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Temperaturbegrenzer Begrenzung 100°C Begrenzung 100°C 00607752
613462
11027874
11006171
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 20005212 Blau, emailliert
11009492
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00156828
283477
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Herd
Abdeckung 00492082
223893
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
202378
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
605099
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Türscharnier für Ofen Bosch Siemens 00616811 Backofen
11001389
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
10002367
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00478201 GEHÄUSE UNTERTEIL
9409413
00478201 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478223 FENSTER
9409430
00478223 FENSTER Gehäuseteile
00478338 GEHÄUSEOBERTEIL
9409527
00478338 GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00607935 KAPPE
9415826
00607935 KAPPE Gehäuseteile
00608027 KAPPE
9415889
00608027 KAPPE Gehäuseteile
00608028 KAPPE
9415890
00608028 KAPPE Gehäuseteile
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG Dichtungen
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG Dichtungen
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642685 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER Gehäuseteile
00663614 GLASPLATTE
9419603
00663614 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE Gehäuseteile
00663621 TÜRGRIFF
9419610
00663621 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663650 LEISTE
9419633
00663650 LEISTE Gehäuseteile
00663651 LEISTE
9419634
00663651 LEISTE Gehäuseteile
00663653 LÜFTUNGSBLENDE
9419636
00663653 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00663656 LEISTE
9419638
00663656 LEISTE Gehäuseteile
00666440 GITTER
9421470
00666440 GITTER Gehäuseteile
00688750 GEHÄUSEOBERTEIL
D963765
00688750 GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG Dichtungen
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
12037435 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
U33556
12037435 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11064395 PIZZASCHIEBER
X934314
11064395 PIZZASCHIEBER Zubehörteile
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00667352 TRÄGER
573200
00667352 TRÄGER
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE Befestigungsteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00642630 SCHLOSS
9417749
00642630 SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
12017586 KATALYSATOR
H756611
12017586 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
10005596 ANSCHLUSSELEMENT Gehäuseteile,Gehäuse
12035779 TÜRVERRIEGELUNG
R930438
12035779 TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
