156479
191011
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
11027874
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Ofen
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
11023905
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Türdichtung GAGGENAU 00650402 für Backofen
601293
Diese schwarze Gummidichtung wird mithilfe der 4 Befestigungshaken in den Innenrahmen des Backofens eingesetzt.
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Katalyseblech Heissluftleitblech, GOG Heissluftleitblech, GOG 00664248
609123
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Schraube 00423024
289052
Schraube Bosch 00423024 für Herd
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Backblech emailliert 24 mm tief 17001354
615706
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Ofen
11010438
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Backblech emailliert blau 465 x 375 mm für Ofen Bosch/Siemens 20005217
11009493
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Bedienmodul Edelstahl, komplett, V1.29. 00653808
602471
Türscharnier für Ofen Bosch Siemens 00616811 Backofen
11001389
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
Lampe Backofen oben komplett, 75W, 00642788
603641
Backblech hoch mit Saucen-Rinne GAGGENAU 00468421 für Backofen
616013
Emaillierte Grillpfanne bzw. Grillwanne
Für Pyrolyse-Backöfen BO 45/42 mit einer Breite von 60 cm.
Die Antihaftbeschichtung ermöglicht ein schnelles und einfaches Reinigen.
Kompatibel mit dem Vollauszugssystem BSH-Nr. 00468416
Zubehör Referenz BA226103 und BA226105
Türscharnier Scharnier oben links + Kable, Farbe GrauBO30" GOG (+ BO 60 cm)
605098
00141402 STEIN-PIZZA 0003425218
1587112
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
00478201 GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409413
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478338 GEHÄUSE-OBERTEIL
9409527
00607782 SCHRAUBE
9415702
00607782 SCHRAUBE
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME
00607860 KAPPE
9415755
00607860 KAPPE
00608020 KAPPE
9415882
00608020 KAPPE
00608021 KAPPE
9415883
00608021 KAPPE
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE
00663549 LÜFTUNGSBLENDE
9419552
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00663822 TRÄGER
9419749
00663822 TRÄGER
00664247 GRILLELEMENT
9419965
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
Gehäuseteile,Gehäuse
12037435 VERBINDUNGSKABEL
U33556
12037436 VERBINDUNGSKABEL
U33557
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00618035 HAKEN
4858673
00618035 HAKEN
00607752 TEMPERATUURBEGRENZER
9415672
Thermostate
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE
00607789 DICHTUNG
9415705
00607789 DICHTUNG
00663620 TÜRGRIFF
9419609
00663620 TÜRGRIFF
12017586 KATALYSATOR
H756611
