Ersatzteile für Gaggenau BO210100/06
Gaggenau
BO210100/06
156479
207781
Halterung,Teleskopauszug
191011
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
213600
611369
156131
Temperaturbegrenzer Begrenzung 100°C Begrenzung 100°C 00607752
613462
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
272368
11027874
11010438
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Ofen
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
11023905
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Halter 00420703
288707
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Träger Für den Backofen BOP 21 Für den Backofen BOP 21 00663822
619009
Katalyseblech Heissluftleitblech, GOG Heissluftleitblech, GOG 00664248
609123
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Schraube 00423024
289052
Schraube Bosch 00423024 für Herd
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Sondersortiment
202378
Türdichtung GAGGENAU 00650402 für Backofen
601293
Diese schwarze Gummidichtung wird mithilfe der 4 Befestigungshaken in den Innenrahmen des Backofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Backblech emailliert 24 mm tief 17001354
615706
TÜRSCHARNIER für Bosch/Siemens Ofen 00648615 Backofen-Tür
11001390
Schraube 00182050
285232
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Backblech emailliert blau 465 x 375 mm für Ofen Bosch/Siemens 20005217
11009493
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
605099
Bedienmodul Edelstahl, komplett, V1.29. 00653808
602471
Backblech hoch mit Saucen-Rinne GAGGENAU 00468421 für Backofen
616013
Emaillierte Grillpfanne bzw. Grillwanne
Für Pyrolyse-Backöfen BO 45/42 mit einer Breite von 60 cm.
Die Antihaftbeschichtung ermöglicht ein schnelles und einfaches Reinigen.
Kompatibel mit dem Vollauszugssystem BSH-Nr. 00468416
Zubehör Referenz BA226103 und BA226105 Backblech
11006171
00618031 ABDECKUNG
4842236
00618031 ABDECKUNG Gehäuseteile
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00478201 GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409413
00478201 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478338 GEHÄUSE-OBERTEIL
9409527
00478338 GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE Gehäuseteile
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE Gehäuseteile
00663549 LÜFTUNGSBLENDE
9419552
00663549 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00664247 GRILLELEMENT
9419965
00664247 GRILLELEMENT Heiz und Kühlelemente
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
10005596 ANSCHLUSSELEMENT Gehäuseteile,Gehäuse
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
12037435 VERBINDUNGSKABEL
U33556
12037435 VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12037436 VERBINDUNGSKABEL
U33557
12037436 VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE Befestigungsteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00663620 TÜRGRIFF
9419609
00663620 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12017586 KATALYSATOR
H756611
12017586 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
