Ersatzteile für Foron GU 1245 D 101, FDV 7711 (GU1FNE1/02)
Foron
GU1FNE1/02
Gefrierschrank
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen. Scharnier
202297
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Verstellfuß BOSCH 00499134 für Kühlschrank
293339
Antriebsachse Fusseinstellung, rund, Enden abgeflacht 00299595
203703
Türscharnier links unten / rechts oben SIEMENS 00483621 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
153365
Passend für Miele 2907721 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten SIEMENS 00483620 für Kühlschrank Gefrierschrank
153366
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen. Für links oben bzw. rechts unten.
Passend für Miele 2907711 , Liebherr 7043202 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
375937
Lüftermotor BOSCH 00151924 für Kühlschrank
202322
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Trockner 00093110
202015
Trockner
Zugentlastung 00150760
283161
Kompressor Bauknecht C00271701 für Kühlschrank
616965
KIT KOMPR TLES8.7KK3 220-240/50-147W R60 Kompressor
00095436 GEHÄUSE 48504
1572493
00095436 GEHÄUSE 48504 Gehäuseteile,Gehäuse
00098855 ANSCHLUSSKABEL 12663
1575531
00098855 ANSCHLUSSKABEL 12663 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00151923 TRÄGER LÜFTER 48542
1588679
00151923 TRÄGER LÜFTER 48542 Auflagen
00152062 LAGERZAPFEN 48524
1588811
00152062 LAGERZAPFEN 48524 Lager
00154676 FEDER 10790
1590710
00154676 FEDER 10790 Federn
00155293 STOPFEN 49817
1591139
00155293 STOPFEN 49817 Stopfen
00209608 SOCKEL 48493
1602976
00209608 SOCKEL 48493 Gehäuseteile,Gehäusesockel
00320114 SCHRAUBE
1628374
00320114 SCHRAUBE Befestigungsteile
00320344 SCHRAUBE 44719
1628604
00320344 SCHRAUBE 44719 Befestigungsteile
00322098 SCHRAUBE
1630339
00322098 SCHRAUBE Befestigungsteile
00166981 STARTRELAIS
1672149
00166981 STARTRELAIS Relais
00167696 SCHRAUBE
3856969
00167696 SCHRAUBE Befestigungsteile
00167699 SCHRAUBE-EIN
3856971
00167699 SCHRAUBE-EIN Befestigungsteile
00167700 BEFESTIGUNG
3856972
00167700 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00167702 SCHRAUBE
3856974
00167702 SCHRAUBE Befestigungsteile
00167703 DECKEL
3856975
00167703 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00167704 ZUGENTLASTUNG
3856976
00167704 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
00170412 BEFESTIGUNG
3858577
00170412 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00170413 SCHRAUBE
3858578
00170413 SCHRAUBE Befestigungsteile
00170414 BEFESTIGUNG
3858579
00170414 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00264119 BEFESTIGUNG
3867768
00264119 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00265399 BEFESTIGUNG
3868639
00265399 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00350973 BEFESTIGUNGSTEIL
3873217
00350973 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00350975 ABDECKUNG
3873219
00350975 ABDECKUNG Gehäuseteile
00353259 SCHIENE
3874947
00353259 SCHIENE Führung/ Schiene
00353260 SCHIENE
3874948
00353260 SCHIENE Führung/ Schiene
00151919 HALTER 48502
1588675
00151919 HALTER 48502 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00151924 LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855
1588680
00151924 LÜFTERMOTOR, FLÜGEL UND 2 GUMMIPUFFER 49855 Lüfter
00166362 SCHNECKENRAD BETÄTIGUNGSSTANGE
1671653
00167698 MUTTER
3856970
00167698 MUTTER Befestigungsteile
