Ersatzteile für Festool CLEANTEC CTL 26 E AC (574945)
Festool
Staubsauger
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Bodendüse Dreieck Universal für 34-36mm Rohr-Ø Staubsauger
191151
Bodendüse Dreieck universal für 34-36mm Rohr-Ø Staubsauger
Schwarze Staubsaugerdüse in dreieckiger Form - perfekt um "runde Ecken" zu vermeiden. Diese Dreieckdüse zum Reinigen von schwer erreichbaren Ecken, hat ein Drehkippgelenk und einen Fadenheber
Durch den Schraubadapter passt sich die Aufnahme an einen Griffrohr Außendurchmesser von 34 - 36 mm an.
Arbeitsbreite: 265 mm Staubsaugerdüse
Bodendüse für 30-36mm Rohr-Ø universal für Staubsauger
406276
mit 7 Adaptern, auch speziell Philips und Hoover
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern, für Teppich sowie glatte Böden.
Mit Adaptern für Griffrohrdurchmesser:
29 bzw. 30 mm, 32 mm, 32 mm-Philips, 34 mm, 35 mm, 36 und für Hoover.
Durch die 7 mitgelieferten Adapter passt diese Bodendüse auf fast alle europäischen Haushaltsstaubsauger.
Staubsaugerdüse
154974
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit 2 Fadenaufhebern, für Teppich und glatte Böden, in Karton-Umverpackung.
Ohne Leichtlaufrollen.
Durch die 7 mitgelieferten Adapter passt diese Bodendüse auf fast alle europäischen Haushaltsstaubsauger. Staubsaugerdüse
30009846 CABL 1P/40 SIS ROHS
1061600
30009846 CABL 1P/40 SIS ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001762 CONN HEADER 2P 2.5MM(9.7MM) TOP GRAY
1062626
30001762 CONN HEADER 2P 2.5MM(9.7MM) TOP GRAY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001764 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLACK
1062640
30001764 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLACK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001795 CONN HEADER SAFE 3P 5/7.5MM TOP WHT
1062643
30001795 CONN HEADER SAFE 3P 5/7.5MM TOP WHT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001830 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLUE SD
1062649
30001830 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP BLUE SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001833 CONN HEADER 2P 2.5MM SIDE BLUE SD
1062666
30001833 CONN HEADER 2P 2.5MM SIDE BLUE SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30001838 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP YELLOW SD ROHS
1062698
30001838 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP YELLOW SD ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30001839 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP GREEN SD
1062699
30001839 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP GREEN SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30001841 CONN HEADER 3P 2.5MM SIDE BLACK SD
1062713
30001841 CONN HEADER 3P 2.5MM SIDE BLACK SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30001844 CONN HEADER 3P 2.5MM SIDE GREEN SD
1062723
30001844 CONN HEADER 3P 2.5MM SIDE GREEN SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30006709 CONN HEADER 5P 2.5MM TOP WHT SD
1062905
30006709 CONN HEADER 5P 2.5MM TOP WHT SD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
35000183 SCREW C ZN YSMB M3*12 ROHS
1063066
35000183 SCREW C ZN YSMB M3*12 ROHS Befestigungsteile
35000217 SCREW S C SYF YFMB 3.5*9.5
1063068
35000217 SCREW S C SYF YFMB 3.5*9.5 Befestigungsteile
40011350 SPACER SUPPORT SCC-3C-NZW ROHS
1063099
40011350 SPACER SUPPORT SCC-3C-NZW ROHS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
40011922 EDGE SADDLE (CT-16) ROHS
1063112
40011922 EDGE SADDLE (CT-16) ROHS Gehäuseteile
30017799 CNAS 5P/500 TUB SIS W/DC UL1007AWG24
1063213
30017799 CNAS 5P/500 TUB SIS W/DC UL1007AWG24 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30002368 CNAS SICHERHEIT 2P/650 AC HAUPT W/C
1063226
30002368 CNAS SICHERHEIT 2P/650 AC HAUPT W/C Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30018412 CONN HOUSING 35P 3.0MM TOP DR ROHS
1063281
30018412 CONN HOUSING 35P 3.0MM TOP DR ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30018410 CONN HEADER 35P 3.0MM SIDE DR ROHS
1063291
30018410 CONN HEADER 35P 3.0MM SIDE DR ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30013905 CNAS 2P/900 DISSPK W/BLKCFUL1672#24ROHS
1932597
30013905 CNAS 2P/900 DISSPK W/BLKCFUL1672#24ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
50042313 PLASTIZOTE BAG (1450MM*1250MM)
1932863
50042313 PLASTIZOTE BAG (1450MM*1250MM) Taschen
606a3c15c7764c98b27b232dc083839d
40013041 SPACER (50MM*10MM*0,5MM) ROHS
2755842
40013041 SPACER (50MM*10MM*0,5MM) ROHS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
35000135 TEST PIN 1.1MM ROHS
2755854
35010702 SCREW P C ZN YSB SK 4X18.5 (BE
2755859
35010702 SCREW P C ZN YSB SK 4X18.5 (BE Befestigungsteile
35000228 SCREW SK C ZNSY YSMB 2.9*9.5 R
2756014
35000228 SCREW SK C ZNSY YSMB 2.9*9.5 R Befestigungsteile
35005008 BATTERYCONT.SINGLE(+)RC2040TOS
2756244
35005008 BATTERYCONT.SINGLE(+)RC2040TOS Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
35000215 SCREW S C SYF YSMB 3.9*13
2756343
35000215 SCREW S C SYF YSMB 3.9*13 Befestigungsteile
35000212 SCREW S C ZNSY YSMB 2.9*13
2756427
35000212 SCREW S C ZNSY YSMB 2.9*13 Befestigungsteile
30001770 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP GRAY
2756736
30001770 CONN HEADER 3P 2.5MM TOP GRAY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
35002401 BATTERY CONT.SINGLE (-) RC2040
2763542
35002401 BATTERY CONT.SINGLE (-) RC2040 Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
30018976 CONN HEADER 3P 2.5MM WHITE TOP
2763559
30018976 CONN HEADER 3P 2.5MM WHITE TOP Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30001831 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP RED S
2766390
30001831 CONN HEADER 2P 2.5MM TOP RED S Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
40005299 BATTERY COVER RC2040 SILVER(P)
2769818
40005299 BATTERY COVER RC2040 SILVER(P) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
40024076 CABLE HOLDER DX15 (I)
2769962
40024076 CABLE HOLDER DX15 (I) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
30001784 CONN HEADER 6P 2.5MM TOP GRAY
2770109
30001784 CONN HEADER 6P 2.5MM TOP GRAY Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
35000235 SCREW P C ZN AKBR 7*32
2772680
35000235 SCREW P C ZN AKBR 7*32 Befestigungsteile
30016483 CNAS SAFE 2P/600 HRZ DIS W/C U
2798255
30016483 CNAS SAFE 2P/600 HRZ DIS W/C U Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30018087 CNAS SAFE 2P/350 TRFPFC DIS W/
2798256
30018087 CNAS SAFE 2P/350 TRFPFC DIS W/ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30019083 CNAS 2P/600 SIS W/C+FER UL1007
2798281
30019083 CNAS 2P/600 SIS W/C+FER UL1007 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30013903 CNAS 2P/900 DIS SPK W/C+F UL16
2798479
30013903 CNAS 2P/900 DIS SPK W/C+F UL16 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30014060 SIL_CNAS 830 FAV SVHS SHL W/DC+FER
4867809
30014060 SIL_CNAS 830 FAV SVHS SHL W/DC+FER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
30002583 KISA DEVRE TELI 06MM
7650157
30002583 KISA DEVRE TELI 06MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
20081205 BUTTON FONCTION 2985/86 5T G
7650320
20081205 BUTTON FONCTION 2985/86 5T G Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
30001792 STECKVERBINDER.STECKER 2P MOLEX
7650603
30001792 STECKVERBINDER.STECKER 2P MOLEX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
20082371 BUTTON FUNCTION 2985/86 SILV
7650631
20082371 BUTTON FUNCTION 2985/86 SILV Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
30001665 ICLM358N
7651179
30001665 ICLM358N Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
30001895 JACK 4P DIN TYPE FORSVHS
7651687
30001895 JACK 4P DIN TYPE FORSVHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
20096228 R/C 2143 PASSEND FÜR TOSHIBA (SILBER/P) (GRAU/S
9442134
20096228 R/C 2143 PASSEND FÜR TOSHIBA (SILBER/P) (GRAU/S Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
20118280 NETZSCHALTERKNOPF
9542443
20118280 NETZSCHALTERKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
20121350 FRONT 2919 W/H SILBER(P)SVHS(37/45/52)V0
9542529
20121350 FRONT 2919 W/H SILBER(P)SVHS(37/45/52)V0 Gehäuseteile
20097687 EIN-AUS-SCHALTER
A013571
20097687 EIN-AUS-SCHALTER Schalter / Taster
30012894 CONN HEADER 10P 2.5MM TOP WHT
1061789
30012894 CONN HEADER 10P 2.5MM TOP WHT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
35000180 SCREW C ZN YSMB M3*6 ROHS
1061868
35000180 SCREW C ZN YSMB M3*6 ROHS Befestigungsteile
30002181 SCHALTER TAST(4)
1063088
30002181 SCHALTER TAST(4) Schalter / Taster
30016513 PWR CORD SAFE EU 2200MT W/FILT
2798926
30016513 PWR CORD SAFE EU 2200MT W/FILT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
35000181 VIDA C ZN YSMB M3*8
7650084
35000181 VIDA C ZN YSMB M3*8 Befestigungsteile
30001734 BRÜCKE SMD
7650163
30001734 BRÜCKE SMD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
