Ersatzteile für Faure FCG61001WA (94300345001)
Faure
FCG61001WA
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
339047
Befestigung mit 4 Haken
10002758
Gitterstopper für Bertazzoni Ofen 308019 Gummi
11019489
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Knebel, Gas, Mulde (140001957020)
358857
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Führungsschiene, rechts, Einschu (3428177046)
349268
Teleskopauszug
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
154861
- Tiefe: 315 mm
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
Türgriff für Backöfen (140002060022)
358865
Handgriff, Backofen 140002060022
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
11032064
Lampenabdeckung
Thermoelement für Backöfen (3429067030)
361680
Schraube, Handgriff (8070319028)
365685
Backofen-Türdichtung für Herd Electrolux 3577252020 4-seitig
11005578
Backofenboden, Gas (3532011081)
361807
Deckel, Scharnier, rechts (140036488033)
359131
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Führungsschiene, links, Einschub (3428177038)
349267
Teleskopauszug
Gummifüße für Herd Electrolux AEG 50247058006 Grillunterstützung (12 Stk.)
11010956
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Einstellknopffeder für Herde (3543029031)
349490
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
Knebel, Deckel (140001960024)
358861
Gitter, Pfannenauflage, links-RE (140055423010)
359323
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Deckel, Stück, rechts (3425869017)
361573
Brennerkopf
Deckel, Scharnier, links (140036488041)
359132
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
349644
Einstellfuss 3556093015
Deckel, Stück, links (3425869025)
361574
Brennerkopf
Scharnier, Backofentür, 5,7-6 (140019996010)
359002
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Schraube, Halter, Brenner, M4X9 (3424852014)
361464
Brennerkopf,Brenner,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gummiteil, Set, Pfannenauflage (4055305355)
364015
355904
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
SEITENWAND, WEISS, L+R Electrolux 140130749025 für Herd Electrolux
11051266
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
Fußplatte, Seitlich, Hinten (3421773023)
361403
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Frontrahmen (3423976038)
361458
Gasrohrbogen für Herde (3543045011)
349493
Deckel, Glasscheibe, Satz, 566X56 (140055502169)
359327
Knebel, Funktionen (140001959026)
358859
3421773049 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE
6084509
3421773049 FUSSPLATTE SEITLICH VORNE Gehäuseteile
8075006018 BEDIENBLENDE, WEISS, 60CM, 5K
F353901
8075006018 BEDIENBLENDE, WEISS, 60CM, 5K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1069285 SCHALE BR-RAP
U705665
1069412 MEMBRANSCHALTER
U705700
1069412 MEMBRANSCHALTER Schalter / Taster
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
3428376077 SCHUBLADE
U854185
3428376077 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
3420342010 BODENDÜSE HALTER
4429546
3420342010 BODENDÜSE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
C00144572 482000029920 GUMMIPUFFER FÜR TOPFABSTELLER
9023127
3425834011 HALTER MULDE
D237517
3425834011 HALTER MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3428411288 FRONTSCHEIBE,FAURE,WEISS
G952673
3428411288 FRONTSCHEIBE,FAURE,WEISS Gehäuseteile
140128879040 BACKBLECH SCHWARZ EMAILLIERT 4
M472835
140128879040 BACKBLECH SCHWARZ EMAILLIERT 4 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM
R417038
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER Federn
1073962 ROST
U708791
1073962 ROST Zubehörteile,Roste
S. B. vor einer Woche
