Ersatzteile für Faure CMC 670 W (94365990100)
Faure
CMC 670 W
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
339457
25 Watt, 220-240 Volt
156186
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
10103789
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppers
154504
Thermostat EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen
EGO 55.18062.050 passend u.a. Electrolux-Konzern/Juno/Zanker.. 3051770018 , 8996619250898 , Küppersbusch 152104
16 (2,6) A 240 V.
173181
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
354928
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Backofenthermostat (3051770018)
348407
Thermostat Juno 3051770018 für Backofen Herd
Abbildung ggfs. ähnlich. Thermostat,Thermostat
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Bodendüse Electrolux 2198926384 für Staubsauger Electrolux
11030847
Staubsaugerdüse
Thermostat 50-320° 55.18062.050 EGO, OT! 899661925089 AEG, Electrolux, Juno, Zan
155719
Thermostat Electrolux 899661925089/8 EGO 55.18062.050 50-320°C für Backofen Herd
Türdichtung Electrolux 315441100/7 rundum für Backofen Herd
172985
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Kleiner Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (3540006081)
349428
Brenneroberteil Electrolux 3540006081 für Herd
Brennerkopf,Brenner
604965
Drehteller
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Temperaturbegrenzer 185°C 319329100 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172439
Temperaturbegrenzer Electrolux 319329100/6 Original 185°C für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Juno/Zanussi.. 319329100/6 Thermostat,Thermostat
Brenneroberteil Electrolux 3540006099 für Herd
349429
Brennerkopf,Brenner
Düsenelektronik für Staubsauger (2194055337)
346168
Staubsaugerdüse
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (3540006107)
349430
Brenneroberteil, schnell, schwarz, 102mm
Brennerkopf,Brenner
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
S. B. vor 2 Wochen
