Elektra Bregenz
Ersatzteile für Elektra Bregenz GFT 3690 ELEKTRABREGENZ_AUSTRIA(C350-HC) Sonstige (7510920021)
Elektra Bregenz
Sonstige
Bolzen für Verdampfer / Deckelscharnier beko 4548250100 in Gefriertruhe
10101403
Bolzen für Verdampfer / Deckelscharnier beko 4548250100 in GefriertruheEs sind meist 2 dieser weißen Kunststoffhalterungen hinten am Lamellenverdampfer bzw. den Scharnieren der Gefriertruhe eingesetzt. Passend u.a. auch wie smeg 768414375 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Thermostat elektronisch beko 4628150100 E54-H1A00 für Gefriertruhe KühlGefrierKombination
10101098
Thermostat elektronisch beko 4628150100 E54-H1A00 für Gefriertruhe KühlGefrierKombinationDieser elektronische Temperaturregler ist in Gefriertruhen sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 818731578 Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
4528400200 C00891007 LADE ROHR II
8765537
4528400200 C00891007 LADE ROHR II Anschlussteile,Rohre
4548260100 C00890999 KABELTÜLLE
9864513
4548260100 C00890999 KABELTÜLLE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
4549630200 LICHT FÜHRUNG ( PASSEND FÜR ARCELIK ) ROT/ FACH GEFRIER
9864561
4543615700 C00908676 EQUIPPED SUPPLY CORD/NU1114Y,NS1114Y
F454934
4543615700 C00908676 EQUIPPED SUPPLY CORD/NU1114Y,NS1114Y Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
4628250100 TH BOX FF LICHT FÜHRUNG PASSEND FÜR ARCELIK
F494633
4626310200 C00909079 TRAVERSE ZU KOMPRESSOR
G862009
4630880400 C00909209 TRAVERSE ZU KOMPRESSOR
G862143
4630880400 C00909209 TRAVERSE ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4565360100 C00899001 GEFRIERKORB
1916859
4565360100 C00899001 GEFRIERKORB Gehäuseteile,Korb
4346040485 C00866461 STARTER
3546354
4346040485 C00866461 STARTER Relais
4610290100 C00897984 LUEFTUNGSGITTER CH../HSA..
5297174
4610290100 C00897984 LUEFTUNGSGITTER CH../HSA.. Gehäuseteile,Lüftungsgitter
4233640100 C00885066 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF PASSEND FÜR BEKO PDF240...
687350
4233640100 C00885066 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF PASSEND FÜR BEKO PDF240... Befestigungsteile
4505150101 C00909203 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001
8765534
4505150101 C00909203 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR #N 4505150001 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4529640101 C00881910 ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER
8765541
4529640101 C00881910 ABSTANDHALTER ZU VERFLUESSIGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4537200100 C00875463 EISKRATZER
9010077
4537200100 C00875463 EISKRATZER Zubehörteile
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
4542690100 C00868978 BEFESTIGUNG ZU VERFLUESSIGER I
9312464
4542690100 C00868978 BEFESTIGUNG ZU VERFLUESSIGER I Befestigungsteile
4346040285 C00866459 STARTERRELAIS ZBT1114CY
9862509
4346040285 C00866459 STARTERRELAIS ZBT1114CY Relais
4500200000 C00883410 BOLT 6X35 ZN
9862957
4500210100 SPLINTH 1.6X10
9862958
4502040100 C00875470 LAMPENFASSUNG
9863055
4502040100 C00875470 LAMPENFASSUNG Fassungen
4529250101 C00891561 ROLLE
9863775
4529250101 C00891561 ROLLE Rad/Rollen
4547960100 C00873338 LAMPENABDECKUNG GEFRIERSCHRANK
9864509
4547960100 C00873338 LAMPENABDECKUNG GEFRIERSCHRANK Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
4549460100 C00909200 TABLETT
9864552
4549460100 C00909200 TABLETT Gehäuseteile,Gefässe
4549590200 C00869360 ABLAUFSTOPFEN
9864557
4549590200 C00869360 ABLAUFSTOPFEN Stopfen
4549630100 LICHT FÜHRUNG ( PASSEND FÜR ARCELIK )/ FACH GEFRIER
9864560
4549720100 C00878519 FUSS VORNE (STAHL)
9864572
4549720100 C00878519 FUSS VORNE (STAHL) Gehäuseteile,Fuß
4564860700 SCREW ORNAMENT AR SILV ARC 745 TYPE01
F289731
4564860700 SCREW ORNAMENT AR SILV ARC 745 TYPE01 Gehäuseteile
4564850400 PASSEND FÜR ARCELIK GRIFF CF NEU ELEKTRA BREGENZ
F647198
4564850400 PASSEND FÜR ARCELIK GRIFF CF NEU ELEKTRA BREGENZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4628810300 C00918060 TH. BOX ASS. PASSEND FÜR ARCELIK ARC 745 (LAMP-JIAX)
F648147
4628810300 C00918060 TH. BOX ASS. PASSEND FÜR ARCELIK ARC 745 (LAMP-JIAX) Thermostate
EQUIPPED SUPPLY CORD_TU_TG1114Y (AL)
H271506
EQUIPPED SUPPLY CORD_TU_TG1114Y (AL) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
4622786400 C00908674 NETZKABEL 2.15M
H630369
4622786400 C00908674 NETZKABEL 2.15M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
4652020100 C00871866 SCHLOSS MIT SCHLUESSEL
M211160
4652020100 C00871866 SCHLOSS MIT SCHLUESSEL Haken
ROHR II 100mm
M98879
ROHR II 100mm Anschlussteile,Rohre
4622789100 C00908600 EQ SUPPLY CORD EU TG1114YL(AL) 1.9M
Q315065
4622789100 C00908600 EQ SUPPLY CORD EU TG1114YL(AL) 1.9M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
