Ersatzteile für Electrolux ZUAG3800 (90315133900)
Electrolux
ZUAG3800
Staubsauger
Bodendüse Electrolux 2198578011 AeroPro™ Vario7000 für 36mm Ovalrohr Staubsauger
155822
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Die AeroPro™ Kombidüse eignet sich für alle Bodenarten. Die weiche Rolle der innovativen Düse reduziert den Geräuschpegel und erhöht die Manövrierfähigkeit. Mit den Eckbürsten erreichen Sie die Ränder bei maximaler Staubaufnahme und Reinigungsleistung.
Mit dem Parkfunktion-Clip können Sie den Staubsauger bei kleinen Reinigungspausen in einer bequemen und praktischen Position halten und nach der Reinigung kompakt aufbewahren.
Die AeroPro™ Kombidüse eignet sich für Electrolux Staubsauger mit ovalem AeroPro™ 36mm-Anschluss wie UltraOne, UltraActive und UltraSilencer. Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
339698
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W Lamellenfilter für Staubsauger
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00.
Filterkassette Geruchsfilter, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor
Filter
Rad vorne Electrolux 6680981708 für Staubsauger
10032300
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
HEPA-Filter H12 für Staubsauger AEG 9001954123 nicht waschbar
11002656
Filter
Abluftfilterkassette AEG AFS1W 900167769/0 für Staubsauger
157924
S-Filter®-Kassette (Geruchsfilter) für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
AEG AFS 1W Allergy Plus® s-filter® auswaschbar für alle AEG -s-bag- Staubsauger: Für saubere Luft in Ihrem Heim! (Filterwirkung: 99,95 %).
Der Lamellenfilter 13-Filter passt u.a. für folgende Modelle:
AirMax, Clario, ClassicSilence, CycloneXL, ErgoClassic, ErgoSpace, JetMaxx, Maximus, Oxygen, Oxy3System, Oxygen+, TwinClean, UltraActive, UltraOne, UltraPerformer, UltraSilencer, VivaControl, VivaQuickstop.
Für eine Beibehaltung der Leistung Ihres Staubsaugers und optimale Reinigungsergebnisse wird empfohlen, den Filter einmal im Jahr bzw. nach der Verwendung von 5 Staubsaugerbeuteln (bei normaler Benutzung) auszuwaschen. Heben Sie den Filter wie in der Benutzerinformation des Staubsaugers angegeben, heraus. Spülen Sie den Filter einige Minuten unter fließendem lauwarmen Wasser aus (ohne Reinigungsmittel); drehen Sie ihn dabei; berühren Sie die Filteroberfläche nicht. Der Filter sollte vollkommen trocken sein, bevor er wieder in den Staubsauger eingesetzt wird. Ein freuchter Filter kann Ihren Staubsauger beschädigen oder seine Leistung beeinträchtigen. Filter
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
Bodendüse für Staubsauger Sqoon S0154 Saugen
11006875
Staubsaugerdüse
Schwammmotorfilter für Staubsauger (2194113029)
346182
Schaumfilter Electrolux 2194113029 für Staubsauger
Filter
Motorschutzfilter AEG EF1 900034312/0 295x204mm für Bodenstaubsauger 9000343120
602783
Dieser zuschneidbare weiße Filter sitzt vor dem Motor.
Verstopfte Filter verringern die Saugkraft Ihres Staubsaugers. Durch eine regelmäßige Reinigung und Erneuerung der Filter erhalten Sie sich die optimale Staubsaugerleistung.
Dieser Filter kann zugeschnitten werden und schützt den Staubsaugermotor vor Staubpartikeln.
Electrolux empfiehlt, alle Filter mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Filter
Multidüsenhalter für Staubsauger (1181806017)
341954
Staubsaugerdüse
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013)
341036
Rolle
Abluftfilterkassette passend für Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
11032099
Länge: 165 / 150 mm
Breite: 123 mm
Höhe: 25 mm Filter
SCHLAUCH, KOMPLETT 140122509049
611024
Staubsaugerschlauch
HEPA12-Filter für Geschirrspüler Sqoon S0208B Nicht waschbar
11000872
Filter
Abluftfilterkassette AEG 900195119/4 EFH12W Lamellenfilter für Staubsauger
172457
Auswaschbare Hepa-Filterkassette H12 Geruchsfilter bzw. Lamellenfilter für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor. Passend u.a. auch wie Philips 432200494131 FC8031/00
Hepafilter für Allergiker empfohlen. Filter
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
Bodendüse Electrolux ZE064 9001667527 für 36mm Ovalrohr Staubsauger
604565
ZE064 Kombidüse - für AeroPro™ 36mm Ovalrohr, u.a. für UltraSilencer, US, UltraCaptic, UC, UltraPerformer, UP :
Die AeroPro™-Kombidüse eignet sich hervorragend für alle Arten von Böden. Das einzigartige Softrad reduziert den Lärmpegel und läuft noch reibungsloser. Mit den Eckbürsten erreichen Sie die Ränder bei maximaler Staubaufnahme und Reinigungsleistung.
Alle Electrolux-Originaldüsen sind mit einem Parkfunktion-Clip ausgestattet. Damit können Sie den Staubsauger bei kleinen Reinigungspausen in einer bequemen und praktischen Position halten. Nach der Reinigung sorgt der Parkfunktion-Clip für eine platzsparende Aufbewahrung.
Passend für UltraOne, UltraActive, UltraSilencer, UltraCaptic, UltraFlex, LX9, VX8, VX9. Staubsaugerdüse
Abluftfilter 1180215012
611285
Filter
HANDGRIFF, STRAIGHT 2193712136
11000485
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
AEG Vario 7000 Bodendüse 9001670653 AeroPro Kombi
11003803
Staubsaugerdüse
Handgriff grau für Staubsauger Electrolux 2193712110 Filter Plus
11025272
Griff,Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger
338874
Hepa-Filterkassette Lamellenfilter / Geruchsfilter für Allergiker, einsetzbar hinter dem Staubsauger-Motor
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG 900195119/4 Philips 432200494132 432200494131 432200494251 FC8031.
Filter
Motorfilter für Staubsauger (1182122018)
342001
Motorschutzfilter Electrolux 118212201/8 für Staubsauger 1182122018
Filter
Hartbodendüse für Staubsauger mit 36mm Ovalrohr und Klickverschluss (2192699219)
346108
Bodendüse, Hartboden, grau
Staubsaugerdüse
High-Flow-HEPA-Filter für Philips Staubsauger 432200492925 (1er-Pack) Luftreinigung
11002463
Filter
Ovaler Handgriff für Staubsauger Electrolux 2193712136 Sqoon Griffstück
11028425
Schlauchstutzendichtung für Staubsauger (2197927359)
346260
Staubsaugerschlauch
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Verriegelungsfeder für Staubsauger (6681008105)
355409
Feder für Deckelverriegelung AEG 6681008105 an Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Saugschlauch mit Handgriff für Electrolux Staubsauger Filter Plus 4055019469 Handgriff, Schlauch
11009142
Staubsaugerschlauch
Kombi-Düse für Staubsauger Sqoon 9001667527/2198578011 Delta ZE064
11009536
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Schlauch-Griff-Dichtung für Staubsauger (1181809011)
341955
Abschottdichtung, bentend
Teleskoprohr für Staubsauger (2193709108)
346141
Teleskoprohr Electrolux 2193709108 36mm Ovalrohr für Staubsauger
Rohr
Anzeigeelektronik für Staubsauger 1181970391 Originalersatzteil von AEG
10032391
Originalteil von AEG Anzeigeelektronik für Staubsauger 1181970391
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d
Ein/Aus-Elektronik für Staubsauger (1181968031)
341990
Elektronik Electrolux 1181968031 für Staubsauger
Bodendüsenrolle für Staubsauger (2194055220)
346161
Rolle
Schlauchverbindung, Aussen (1182148351)
342010
Staubsaugerschlauch
Kegel, Staubbehälter (140022564383)
344206
KEGEL, STAUBBEHÄLTER 140022564383
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,dc91f7b564044800a1d5ff472332a840
Motor für Zylinder-Staubsauger (komplett) (2194401010)
346183
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Kabelwinde (2198347680)
346303
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223
Motorfilter für Staubsauger (4071370581)
353113
Filter
Innenschlauchstutzen für Staubsauger (1182104016)
342000
Schlauchverbindung, innen 1182104016
Staubsaugerschlauch
Abluftfilterdichtung für Staubsauger (2192645014)
346105
Filter
Abluftfilter für Staubsauger (4071424875)
364743
Abluftfilter Electrolux 4071424875 für Staubsauger
Filter
Aufhängung für Staubsauger AEG 2192664031 Halterung
346107
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Schaumstoffabluftfilter für Staubsauger (1180215046)
341903
Filter
Hebel, Kabelwinde (1182153013)
342011
Staubsaugerelektronik (1181969047)
341991
Elektronik, Schieber 1181969047
Motoraufhängungshalter für Staubsauger (2191811013)
346092
Abluftfilterkassette mit Lufterfrischern AEG AFS1WCC 9009231912 für Staubsauger
607798
Auswaschbare s-filter®-Kassette inklusive 4 Päckchen Lufterfrischer. Filter
Filterset Electrolux USK6 900166865/7 für Bodenstaubsauger 9001668657
604424
USK6 Filter- Sparpack für UltraActive, AUA, UltraPerformer, UP, AUP Diese Vorteilspackung enthält einen auswaschbaren Hygiene Filter™, einen auswaschbaren Schaumstofffilter, einen vorgeschnittenen Motorfilter sowie vier s-fresh™ Zitronenduft-Lufterfrischer.
Der Hygiene Filter™ bzw. Lamellenfilter hält selbst feinste Partikel zurück, wie z. B. Pollen, Sporen, Milbenkot und Allergene. Es wird empfohlen, den Filter alle drei Monate durch Abwaschen unter fließendem Wasser zu reinigen.
Der auswaschbare schwarze Schaumstofffilter und der weiße Motorfilter schützen Ihren Staubsaugermotor vor Staubpartikeln im Inneren des Staubbehälters. Alle Filter sind regelmäßig mindestens zweimal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Filter
Motorfilterdichtung für Staubsauger (1182142016)
342004
Filter
Schaumfilter für Staubsauger Electrolux 2194113029 Waschbar
11007179
Filter
2193776016 AUFHÄNGERING,MOTOR
2145233
2193776016 AUFHÄNGERING,MOTOR Gehäuseteile,Ringe
2194100398 STAUBBEHÄLTER,
4900311
2194100398 STAUBBEHÄLTER, Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
1182123016 ABSCHOTTDICHTUNG,SCHLAUCHVERBI
3332345
1182123016 ABSCHOTTDICHTUNG,SCHLAUCHVERBI Dichtungen
1182128015 FEDER,PEDAL
3332346
1182128015 FEDER,PEDAL Federn
1182138030 HALTER,MOTORFILTER
3332348
1182162014 HEBEL,EIN/AUS
3332350
1182162014 HEBEL,EIN/AUS Hebel
H12 2193424013 AFVOERFILTER,HEPA H12
9710471
H12 2193424013 AFVOERFILTER,HEPA H12 Filter mechanisch
Peter Reske vor 3 Wochen
