Ersatzteile für Electrolux ZUA3840 (90315132100)
Electrolux
ZUA3840
Staubsauger
Bodendüse Electrolux 2198578011 AeroPro™ Vario7000 für 36mm Ovalrohr Staubsauger
155822
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Die AeroPro™ Kombidüse eignet sich für alle Bodenarten. Die weiche Rolle der innovativen Düse reduziert den Geräuschpegel und erhöht die Manövrierfähigkeit. Mit den Eckbürsten erreichen Sie die Ränder bei maximaler Staubaufnahme und Reinigungsleistung.
Mit dem Parkfunktion-Clip können Sie den Staubsauger bei kleinen Reinigungspausen in einer bequemen und praktischen Position halten und nach der Reinigung kompakt aufbewahren.
Die AeroPro™ Kombidüse eignet sich für Electrolux Staubsauger mit ovalem AeroPro™ 36mm-Anschluss wie UltraOne, UltraActive und UltraSilencer. Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
HEPA-Filter H12 für Staubsauger AEG 9001954123 nicht waschbar
11002656
Filter
AEG Turbodüse AZE119 9001678011 für Staubsauger – Teppich, Tierhaare 8011 für Staubsauger – Teppich, Tierhaare
11005193
Staubsaugerdüse
Rad vorne Electrolux 6680981708 für Staubsauger
10032300
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
Abluftfilterkassette passend für Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
11032099
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Länge: 165 / 150 mm
Breite: 123 mm
Höhe: 25 mm Filter
Abluftfilterkassette AEG AFS1W 900167769/0 für Staubsauger
157924
S-Filter®-Kassette (Geruchsfilter) für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
AEG AFS 1W Allergy Plus® s-filter® auswaschbar für alle AEG -s-bag- Staubsauger: Für saubere Luft in Ihrem Heim! (Filterwirkung: 99,95 %).
Der Lamellenfilter 13-Filter passt u.a. für folgende Modelle:
AirMax, Clario, ClassicSilence, CycloneXL, ErgoClassic, ErgoSpace, JetMaxx, Maximus, Oxygen, Oxy3System, Oxygen+, TwinClean, UltraActive, UltraOne, UltraPerformer, UltraSilencer, VivaControl, VivaQuickstop.
Für eine Beibehaltung der Leistung Ihres Staubsaugers und optimale Reinigungsergebnisse wird empfohlen, den Filter einmal im Jahr bzw. nach der Verwendung von 5 Staubsaugerbeuteln (bei normaler Benutzung) auszuwaschen. Heben Sie den Filter wie in der Benutzerinformation des Staubsaugers angegeben, heraus. Spülen Sie den Filter einige Minuten unter fließendem lauwarmen Wasser aus (ohne Reinigungsmittel); drehen Sie ihn dabei; berühren Sie die Filteroberfläche nicht. Der Filter sollte vollkommen trocken sein, bevor er wieder in den Staubsauger eingesetzt wird. Ein freuchter Filter kann Ihren Staubsauger beschädigen oder seine Leistung beeinträchtigen. Filter
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
Staubsaugermotor (2192737050)
346111
Motor, PY-32-5 2200W 2192737050
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Schwammmotorfilter für Staubsauger (2194113029)
346182
Schaumfilter Electrolux 2194113029 für Staubsauger
Filter
Motorschutzfilter AEG EF1 900034312/0 295x204mm für Bodenstaubsauger 9000343120
602783
Dieser zuschneidbare weiße Filter sitzt vor dem Motor.
Verstopfte Filter verringern die Saugkraft Ihres Staubsaugers. Durch eine regelmäßige Reinigung und Erneuerung der Filter erhalten Sie sich die optimale Staubsaugerleistung.
Dieser Filter kann zugeschnitten werden und schützt den Staubsaugermotor vor Staubpartikeln.
Electrolux empfiehlt, alle Filter mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Filter
Hartbodendüse AEG 900167793/0 Silent Parketto AZE115 für 36mm Ovalrohr Staubsauger
340009
Drehgelenk-Düse mit Parkhaken und Leichtlaufrollen
extra breite 330 mm zum Entfernen von kleinsten Staubpartikeln aus allen Ritzen und Rillen besonders schonend mit 100% Naturhaar und weichen Rädern für eine sanfte Reinigung auf Hartböden wie Fliesen, Holz, Linoleum, Marmor optimiertes Design zur besseren Geräuschunterdrückung Geeignet für: AEG Bodenstaubsauger der Ultra-Serie mit 36mm Ovalrohr, z.B. UltraSilencer , UltraOne , VX8 , VX9 , LX8 , LX9
Staubsaugerdüse
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013)
341036
Rolle
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
Multidüsenhalter für Staubsauger (1181806017)
341954
Staubsaugerdüse
Hinterrad-Satz für AEG Staubsauger 1401215337014 Rollen
11027297
Rolle
ABSCHOTTDICHTUNG, FILTER 2192645089
11007317
Filter
HEPA12-Filter für Geschirrspüler Sqoon S0208B Nicht waschbar
11000872
Filter
Abluftfilterkassette AEG 900195119/4 EFH12W Lamellenfilter für Staubsauger
172457
Auswaschbare Hepa-Filterkassette H12 Geruchsfilter bzw. Lamellenfilter für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor. Passend u.a. auch wie Philips 432200494131 FC8031/00
Hepafilter für Allergiker empfohlen. Filter
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
Abluftfilter 1180215012
611285
Filter
Hartbodendüse Electrolux PerfectCareFlexPro™ ZE112 9001677864 für 36mm Ovalrohr
608601
Erreichen und reinigen Sie all die vergessenen Bereiche im Handumdrehen mit der FlexProTM-Bodendüse.
Dank der 180°-Wendigkeit des Drehkopfes kann das Gerät um Ecken herum sowie zwischen Möbel gleiten.
Das superschlanke Design passt hinter, unter und zwischen die Möbel.
Schont Ihre Fußböden mit weichen Borsten und Softrädern, die über Hartböden gleiten.
Geeignet für alle Hartböden wie Laminat, Holz, Parkett, Fliesen, Linoleum, Beton und Schiefer.
Der ovale 36-mm-Anschluss passt an alle Staubsauger der Ultra Collection, einschließlich aller Modelle der Typen: UltraActive, UltraCaptic, UltraOne, UltraOneMini, UltraPerformer, UltraSilencer und UltraFlex*.
*Passt nur an UltraFlex-Modelle mit einem ovalen 36-mm-Anschluss. Staubsaugerdüse
Bodendüse Electrolux ZE064 9001667527 für 36mm Ovalrohr Staubsauger
604565
ZE064 Kombidüse - für AeroPro™ 36mm Ovalrohr, u.a. für UltraSilencer, US, UltraCaptic, UC, UltraPerformer, UP :
Die AeroPro™-Kombidüse eignet sich hervorragend für alle Arten von Böden. Das einzigartige Softrad reduziert den Lärmpegel und läuft noch reibungsloser. Mit den Eckbürsten erreichen Sie die Ränder bei maximaler Staubaufnahme und Reinigungsleistung.
Alle Electrolux-Originaldüsen sind mit einem Parkfunktion-Clip ausgestattet. Damit können Sie den Staubsauger bei kleinen Reinigungspausen in einer bequemen und praktischen Position halten. Nach der Reinigung sorgt der Parkfunktion-Clip für eine platzsparende Aufbewahrung.
Passend für UltraOne, UltraActive, UltraSilencer, UltraCaptic, UltraFlex, LX9, VX8, VX9. Staubsaugerdüse
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Motorfilter für Staubsauger (4071370581)
353113
Filter
SCHLAUCH, KOMPLETT 140122509049
611024
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
AEG Vario 7000 Bodendüse 9001670653 AeroPro Kombi
11003803
Staubsaugerdüse
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
604965
Drehteller
HANDGRIFF, MIT, INFORMATIONSBLAT 140055192078
609449
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Motorfilter für Staubsauger (1182122018)
342001
Motorschutzfilter Electrolux 118212201/8 für Staubsauger 1182122018
Filter
High-Flow-HEPA-Filter für Philips Staubsauger 432200492925 (1er-Pack) Luftreinigung
11002463
Filter
Schaumfilter für Staubsauger Electrolux 2194113029 Waschbar
11007179
Filter
Kombi-Düse für Staubsauger Sqoon 9001667527/2198578011 Delta ZE064
11009536
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Saugschlauch mit Handgriff für Electrolux Staubsauger Filter Plus 4055019469 Handgriff, Schlauch
11009142
Staubsaugerschlauch
Teleskoprohr für Staubsauger (2193709108)
346141
Teleskoprohr Electrolux 2193709108 36mm Ovalrohr für Staubsauger
Rohr
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Schlauch-Griff-Dichtung für Staubsauger (1181809011)
341955
Abschottdichtung, bentend
Schlauchstutzendichtung für Staubsauger (2197927359)
346260
Staubsaugerschlauch
Staubsaugerrohr-Adapter 36mm oval auf 32mm Ø, AEG Electrolux ZE050 900196716
191182
Staubsaugerrohradapter AEG 900196716/6 ZE050 36mm Ovalform auf 32mm Ø rund
Dieser Adapter ist für Staubsaugerrohre mit ovalem Griffrohr- bzw. Verlängerungsrohr-Anschluss mit Verriegelung geeignet. Er ermöglicht den Einsatz von z. B. universellen Boden- / Zubehördüsen mit rundem Anschlussdurchmesser.
Zum Ändern des Griffrohrdurchmessers von ovalem Max-In-System auf rundes konisches System für Zubehör mit 32 mm Ø Rohr
Rundbürste für Staubsauger Electrolux 140209787013 Saugerrolle
11027285
Saugdüsenset Electrolux KIT12 Clean&Tidy 9001679605 für 36mm Ovalrohr
602943
Die ultimative Staubsaugerreinigungslösung für Ihr Zuhause und Ihr Auto.
Das Clean & Tidy Kit enthält:
- Schonende Oberflächenbürste* bzw. Saugpinsel zum Entfernen von Staub und Schwebeteilchen mit weichen Borsten, ideal zum Abstauben von Jalousien, Lampenschirmen und Rahmen.
- MiniTurbo-Düse für die Reinigung von schwierigen Oberflächen wie Treppenstufen und Autositzen.
- Flexible Fugendüse mit abnehmbarem Bürstenkopf für die effektive Reinigung von engen Räumen und schwer zugänglichen Ecken.
Der ovale 36-mm-Anschluss passt auf alle Ultra Collection-Staubsauger, einschließlich aller Modelle der folgenden Typen: UltraActive, UltraCaptic, UltraOne, UltraOneMini, UltraPerformer, UltraSilencer und UltraFlex mit ovalem 36mm Anschluss.
* Lesen Sie vor der Reinigung von empfindlichen Oberflächen in Ihrer Wohnung die Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers durch. Staubsaugerdüse
Backofenrost Sharp FAMIA072WRK3 hoch
11040240
Entsafter,Wasserkocher,Bügeleisen,Geschirrspüler,Saugroboter,Waschmaschine,Allesschneider,Klimaanlage,Kaffeemaschine,Dampfgarer,Kühlschrank,Staubsauger,Küchenmaschine & Mixer,Fritteuse,Herd,Ofen,Fleischwolf,Dunstabzugshaube,Kochfeld,Brotbackautomat,Mikrowelle,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,083f30476b03440db2b94f7ac5253eed,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2951dce3fb604177af497267d578d53d,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,36747d374c014d47be758a8dfb27f0c5,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,a79a52a932394b65947a31e88915a5d2,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,e0b45528f422464d83098120c1ec3c63,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Turbodüse Electrolux ZE119 9001678003 für 36mm Ovalrohr Staubsauger
603936
Grundreinigung und Pflege der Teppiche und Läufer in Ihrer Wohnung mit der Turbo Brush-Turbodüse.
Die Borsten der leistungsstarken rotierenden Bürstenrolle gelangen tief in den Teppich, um Haustierhaare, Fasern und Schmutzpartikel zu entfernen, während der Teppichflor angehoben und aufgefrischt wird.
Pflegeleicht mit Sichtfenster über der Bürstenrolle, die zum Reinigen der Bürste leicht geöffnet werden kann.
Geeignet für Teppiche und Läufer.
Der ovale 36-mm-Anschluss passt auf alle Ultra Collection-Staubsauger, einschließlich auf alle Modelle folgender Typen: UltraActive, UltraCaptic, UltraOne, UltraOneMini, UltraPerformer, UltraSilencer und UltraFlex*.
Plattenteller für Staubsauger Sharp NTNTA046WREF1 Drehteller, RoHS-konform
11009468
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
Staubsaugerrohradapter wie AEG 9001967166 36mm Ovalform auf 32mm Ø rund
10005370
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 9001967166
Adapter, um Zubehör wie z.B. Bodendüsen, Verlängerungsrohre, Zusatzdüsen etc. mit rundem 32 mm Anschluss-Durchmesser auf dem vorhandenen speziellen ovalen Zubehöranschluss zu nutzen.
für Griffrohrdurchmesser: Spezialanschluss ovalförmig 36 mm (eckig mit abgerundeten Kanten) Rohr
Ein/Aus-Elektronik für Staubsauger (1181968031)
341990
Elektronik Electrolux 1181968031 für Staubsauger
Drehtellerträger für Sharp Staubsauger FROLPA002URK0 Komponente
11010989
KABELWINDE,9M, EU 140041108766 Originalersatzteil von AEG
10032379
Originalteil von AEG KABELWINDE,9M, EU 140041108766
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223
Kombidüse 3in1 Electrolux ZE117 9001677963 für 36mm Ovalrohr Staubsauger
604425
Das 3in1 Tool enthält:
- Möbelpinsel zum Abstauben von Bücherregalen, Tischen, Sockelleisten und anderen Oberflächen.
- Fugendüse, ideal zum Staubsaugen in engen Räumen wie z. B. zwischen Geräten, Heizkörpern und Sofaritzen.
- Polsterdüse zur Reinigung von Raumtextilien, Jalousien und Vorhängen.
Der ovale 36-mm-Anschluss passt auf alle Ultra Collection-Staubsauger, einschließlich aller Modelle folgender Typen: UltraActive, UltraCaptic, UltraOne, UltraOneMini, UltraPerformer, UltraSilencer und UltraFlex*.
Innenschlauchstutzen für Staubsauger (1182104016)
342000
Schlauchverbindung, innen 1182104016
Staubsaugerschlauch
Bodendüse FlowMotion LED Electrolux ZE141 9001690693 für 36mm Ovalrohr
604427
Mit der FlowMotion LED-Bodendüse AeroPro™ holen Sie das Optimum aus Ihrem Staubsauger heraus. Ausgestattet mit patentiertem LED-Frontlicht, das auf Bewegung reagiert, sorgt die Düse dafür, dass Sie den Staub in kniffligen Bereichen deutlich sehen können – unter und auch hinter Ihrem Bett, Ihrem Sofa und Ihrer Kommode. Die Düse ist leise, flexibel und lässt sich leicht in jede Richtung und auf jeder Oberfläche in Ihrem Zuhause manövrieren – von Teppichen bis zu Hartböden.
Mit den kugelgelagerten, weichen Rädern schont die Düse Ihre Hartböden und sorgt darüber hinaus dank einem Teppichmodus für eine einfache Handhabung.
Inklusive 2 x AA-Batterien. Staubsaugerdüse
Zubehörsatz für Dunstabzugshauben (4055167839)
351610
Bodendüsenrolle für Staubsauger (2194055220)
346161
Rolle
Düsenmotor für Staubsauger (2194055311)
346167
Kabelwinde (2198347680)
346303
Bügel, Befestigung, Wand, Easy (4055182275)
351671
Abstandshalterset für Mikrowellenöfen (4055015467)
363029
Aufh#Ngering, Motor (1181520014)
341949
Abluftfilter für Staubsauger (4071424875)
364743
Abluftfilter Electrolux 4071424875 für Staubsauger
Filter
Aufhängung für Staubsauger AEG 2192664031 Halterung
346107
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Hebel, Kabelwinde (1182153013)
342011
Haken, Befestigung (4055377693)
352840
Düsenelektronik für Staubsauger (2194055337)
346168
Staubsaugerdüse
Saugdüsenset Electrolux 900167959/7 KIT11 für 36mm OvalrohrAnschluss Staubsauger
10003649
Reinigen und pflegen Sie die empfindlichen Oberflächen in Ihrem Zuhause und reduzieren Sie Staub und Allergene mit dem Delicate Care Kit.
Das Delicate Care Kit enthält:
- Schonende Oberflächenbürste* zum Entfernen von Staub und Schwebeteilchen mit weichen Borsten, ideal zum Entstauben von Jalousien, Lampenschirmen und Rahmen.
- Polsterdüse mit dicken Veloursstreifen zum effektiven und sanften Entfernen von Haaren und Fasern aus Raumtextilien.
- Weiches auswaschbares Mikrofasertuch, das Staub für eine effiziente Reinigung aufnimmt und einschließt.
Der ovale 36-mm-Anschluss passt auf alle Ultra Collection-Staubsauger, einschließlich aller Modelle folgender Typen: UltraActive, UltraCaptic, UltraOne, UltraOneMini, UltraPerformer, UltraSilencer und UltraFlex**.
**Passt nur an UltraFlex-Modelle mit einem ovalen 36-mm-Anschluss. Staubsaugerdüse
Bodendüse Electrolux 2198926384 für Staubsauger Electrolux
11030847
Staubsaugerdüse
Filterset Electrolux USK6 900166865/7 für Bodenstaubsauger 9001668657
604424
USK6 Filter- Sparpack für UltraActive, AUA, UltraPerformer, UP, AUP Diese Vorteilspackung enthält einen auswaschbaren Hygiene Filter™, einen auswaschbaren Schaumstofffilter, einen vorgeschnittenen Motorfilter sowie vier s-fresh™ Zitronenduft-Lufterfrischer.
Der Hygiene Filter™ bzw. Lamellenfilter hält selbst feinste Partikel zurück, wie z. B. Pollen, Sporen, Milbenkot und Allergene. Es wird empfohlen, den Filter alle drei Monate durch Abwaschen unter fließendem Wasser zu reinigen.
Der auswaschbare schwarze Schaumstofffilter und der weiße Motorfilter schützen Ihren Staubsaugermotor vor Staubpartikeln im Inneren des Staubbehälters. Alle Filter sind regelmäßig mindestens zweimal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Filter
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
339698
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W Lamellenfilter für Staubsauger
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00.
Filterkassette Geruchsfilter, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor
Filter
Motorfilterdichtung für Staubsauger (1182142016)
342004
Filter
Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger
338874
Hepa-Filterkassette Lamellenfilter / Geruchsfilter für Allergiker, einsetzbar hinter dem Staubsauger-Motor
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG 900195119/4 Philips 432200494132 432200494131 432200494251 FC8031.
Filter
2197844091 KOPFTEIL DECKEL
D242910
2197844091 KOPFTEIL DECKEL Gehäuseteile
C00630632 488000630632 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE
Q511032
C00630632 488000630632 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1182123016 ABSPERRDICHTUNG SCHLAUCHVERBINDUNG
3332345
1182123016 ABSPERRDICHTUNG SCHLAUCHVERBINDUNG Dichtungen
1182128015 FEDER PEDAL
3332346
1182128015 FEDER PEDAL Federn
1182138030 HALTER MOTORFILTER
3332348
1182162014 HEBEL EIN/AUS
3332350
1182162014 HEBEL EIN/AUS Hebel
H12 2193424013 ABLAUFFILTER HEPA H12
9710471
H12 2193424013 ABLAUFFILTER HEPA H12 Filter mechanisch
50285823006 LEGEVLAKHALTER
9726967
50285823006 LEGEVLAKHALTER Zubehörteile,Roste
133.0198.246 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE
F369940
133.0198.246 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE Befestigungsteile
133.0200.466 WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL EASY CUBE ZN
F370723
133.0200.466 WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL EASY CUBE ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140209767015 PLÜSCHPLATTE HINTEN
U862217
140209767015 PLÜSCHPLATTE HINTEN Heiz und Kühlelemente
140223149018 SEITENSTÜCK, ABDECKUNG, BAUGRUPPE
U862325
140223149018 SEITENSTÜCK, ABDECKUNG, BAUGRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Peter Reske vor 3 Wochen
