154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Bodendüse für 32mmØ AEG Vario500, OT! 109902504 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155007
Bodendüse AEG Vario500 9001683441 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse VARIO 500 mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken. Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Diese Düse ersetzt verschiedene Ausführungen, auch mit kürzerem Anschlussgelenk, ohne Rollen, höherem Parkhaken etc.. - für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Ø (konisch) - Arbeitsbreite: 262 mm
Staubsaugerdüse
601750
Schlauch-Satz für Staubsauger Electrolux 4055408357 Saugrohr, Zubehör
11005942
Staubsaugerschlauch
Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger
360233
Dieses silbergraue Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 85 cm ausziehbar.
Rohr
Motorschutzfilter AEG EF1 900034312/0 295x204mm für Bodenstaubsauger 9000343120
602783
Dieser zuschneidbare weiße Filter sitzt vor dem Motor.
Verstopfte Filter verringern die Saugkraft Ihres Staubsaugers. Durch eine regelmäßige Reinigung und Erneuerung der Filter erhalten Sie sich die optimale Staubsaugerleistung.
Dieser Filter kann zugeschnitten werden und schützt den Staubsaugermotor vor Staubpartikeln.
Electrolux empfiehlt, alle Filter mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln.
Filter
F133 Filter für Staubsauger AEG 9002567734 Staubfilter
11007960
Filter
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Flexible Fugendüse AEG AZE121 9009229627 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
607817
Wie soll man hinter die Waschmaschine, den Kühler oder die Autositze gelangen? Mit der flexiblen Fugendüse erreichen Sie diese Stellen mit Leichtigkeit! Für die wirklich kniffligen Stellen kann diese 630 mm lange Fugendüse um Ecken gebogen werden, für ein makelloses Ergebnis.
Inklusive 1 x Adapter 32/35 mm. Passend für Miele SFD20 7252100
Staubsaugerdüse
Fugendüse für Staubsauger Electrolux 4055216602 Saugrohr
11016997
Staubsaugerdüse,Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Bodendüse Vario für Staubsauger Sqoon S0251 Kombi-Düse
11006874
Staubsaugerdüse
Universal-Kombidüse für Staubsauger Sqoon 1000375 30-37mm
11002778
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Motorfilter für Staubsauger (4071370581)
353113
Filter
Hartbodendüse für Staubsauger (1130683061)
341550
Staubsaugerdüse
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Staubsaugerdüse
Motorfilter für Staubsauger (1182122018)
342001
Motorschutzfilter Electrolux 118212201/8 für Staubsauger 1182122018
Filter
Bodendüse, Teppich (1099004135)
341056
Staubsaugerdüse
Hartbodendüse für Kühlschrank Com 35600702 32mm, Parkett
11002483
Staubsaugerbürste
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Vario500 Kombi Bodendüse 4055013603 für Staubsauger mit 32mm Rohr (4055013603)
363026
Bodendüse Electrolux 4055013603 für Staubsauger
Staubsaugerdüse
Abluftfilter für Staubsauger (50296349009)
365284
Abluftfilterzylinder PROGRESS 5029634900/9 Lamellenfilter für Staubsauger
HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Filter
Aquamop Staubsaugerdüse mit Wassertank BLUPARTS - KOMPATIBEL 10113255
11059345
Staubsaugerdüse
Staubsaugerfilter (4055098687)
363381
Filter
Vario500 Kombi Bodendüse 4055019451 für Staubsauger mit 32mm Rohr (4055019451)
363035
Staubsaugerdüse
Filter Abluftfilter Filterzylinder 5029634900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155165
Filter
HOSE VFL64 UNPACKED 1924990458
609418
Staubsaugerschlauch
Microschalter für Staubsauger (50296341006)
365282
Mikroschalter Electrolux 50296341006 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Matratzendüse AEG AZE123 9001689810 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
605954
Breite Matratzendüse / Polsterdüse u.a. für AEG VX6, VX7, LX7
Sanft zu Bettwäsche, Kissen und Decken, aber unerbittlich gegen Hausstaub, Milbenkot oder Hautschuppen auf Matratze, Bettwäsche oder Bettdecke.
Starke Sogwirkung:
Die Matratzendüse mit rotierender Bürstenwalze entwickelt eine starke Sogwirkung für eine hervorragende Staub- und Fusselaufnahme. Zusätzlich sorgen die seitlichen Rollen für einen starken Andruck auf dem Untergrund und für bessere Saugergebnisse.
Einfach zu reinigen:
Durch Öffnen der beiden Verschlußklappen an der Oberseite ist die Bürstenwalze leicht zu erreichen und kann von Haaren, Fusseln und Verunreinigungen befreit werden.
Staubsaugerdüse
Kabelroller, komplett (50296339000)
365281
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223
Bodendüse Electrolux C93B 9001683698 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
610560
Schwarze Turbodüse bzw. Turbinendüse " TURBO CLEAN™ " mit Bürstenwalze, Leichtlaufrollen und Drehkippgelenk.
Durch den beiliegenden Adapter passt diese Saugdüse nicht nur für handelsübliche runde Rohre mit 32 mm Durchmesser sondern auch für Rohre mit 35 mm Rohrdurchmesser.
Staubsaugerdüse
Saugrohr für Staubsauger (4071386348)
364679
Rohr
Teleskop-Verlängerungsrohr für Staubsauger (4055098455)
363377
Rohr
Abluftfilter für Staubsauger (4071424875)
364743
Abluftfilter Electrolux 4071424875 für Staubsauger
Filter
Turbodüse für Staubsauger AEG 4055019576 Saugen,Hartböden
10032246
BODENDÜSE,TURBO 4055019576 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BODENDÜSE,TURBO 4055019576
Staubsaugerdüse
Bodendüse, Klein, Turbo (4055325684)
352532
Staubsaugerdüse
Staubsaugerelektronik (50296342004)
365283
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Turbo-Bodendüse für Staubsauger (4055216610)
351911
Staubsaugerdüse
Drehpotentiometer für AEG-Kabel 50296335008 mit Verdrahtung
10034347
Potentiometer,mit,Kabel/Verdrahtung 50296335008 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Potentiometer,mit,Kabel/Verdrahtung 50296335008
Bodendüse, Turbo (4055207478)
363767
Staubsaugerdüse
Teleskopsaugrohr für Staubsauger (4055010195)
350767
Saugrohr, Teleskop 4055010195
Rohr
4055073946 STAUBSAUGERSCHLAUCH
4816472
Anschlussteile,Schlauch
4055127924 STAUBBEHÄLTER
8339000
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Staubbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,71431bda743c459e884643deadd55ff2
50296413003 MOTOR
9989002
50296413003 MOTOR
140178683011 FUGENDÜSE
Q748458
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
