- Home
- Electrolux Staubsauger
- Ersatzteile für Electrolux ZE327 (90315109400)
Marke | Electrolux |
Model | ZE327 |
Modelnummer | 90315109400 |
Kategorie | Staubsauger |
Electrolux ZE327 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
90315109400 Electrolux Staubsauger Technische Zeichnung
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Bodendüse Electrolux 4055322301 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger 155821 Bodendüse Electrolux 4055322301 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit 2 Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Ersetzt grau-/anthrazitfarbene Ausführung. Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Netzschalter für Staubsauger 339063 Ein-/Ausschalter AEG 219130504/0 Original Netzschalter für Staubsauger eingesetzt in Bodenstaubsaugern Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 219130504/0 Dieser Schalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c |
Filterbeutel wie Electrolux E201S s-bag® 9001684589 für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter 10102888 Filterbeutel wie Electrolux E201S s-bag® 9001684589 für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter AlternativTeil BLUPARTS 1800BLU passend u.a. wie Staubbeutel Electrolux-Konzern/AEG.. 9001684589 E201S s-bag® CLASSIC LONG PERFORMANCE , AEG (Gr. 200 s-bag®, 201, 201S, 203, 203S, 205, 206, 206S, 212) Electrolux (E54, E200, E200SM, E201, E201S, E201SM, E203S, E206, E212B), Philips (FC8021/03), Progress (PA20), Volta (E200). Saubere Entnahme des vollen Beutels aus dem Bodenstaubsauger: Das Hygiene-Verschluss-System verhindert das Austreten von Staub und Schmutz beim Wechseln und entsorgen. - mit Anti-Geruch-System - mit hoher Filtrationsleistung Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f |
Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger 360233 Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger Dieses silbergraue Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 85 cm ausziehbar. Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Staubsaugerschlauch Electrolux 2198088144 mit Geräteanschluss 140039004712 10005407 Staubsaugerschlauch Electrolux 2198088144 mit Geräteanschluss Eine Seite mit Staubsauger-Anschlusstück, andere Seite für Handgriff. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 140039004712 Staubsaugerbeutel |
Filterbeutel AEG Gr201SM s-bag® Classic Long Performance 9001688242 für Bodenstaubsauger 12Stk + Filter 900166976 10003919 Filterbeutel AEG Gr201SM s-bag® Classic Long Performance 9001688242 für Bodenstaubsauger 12Stk + Filter Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören: Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel. 60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt. Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt. Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen. Verbessertes Verschlusssystem - robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird sichergestellt, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel. s-bag® ist außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, passend für Ihre persönlichen Bedürfnisse und um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Staubsaugers zu erzielen: Anti-Odour, Anti-Allergy und Ultra Long Performance. Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken. Diese Packung enthält 12 synthetische s-bag® Classic Long Performance Staubsaugerbeutel. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 900166976 Staubsaugerbeutel |
Filterbeutel Electrolux 9002561414 Menalux 1800T für Bodenstaubsauger 2Stk 10005621 Filterbeutel Electrolux 9002561414 Menalux 1800T für Bodenstaubsauger 2Stk Bestehend aus 1 x Textilfilterbeutel 1800T und 1 x Papierfilterbeutel Staubsaugerbeutel |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013) 341036 Rolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Reglerachse für Staubsauger (1181512029) 341947 Rolle |
Staubsaugerschlauch 2193977010 mit Anschlußstück, für 32mm (2193977010) 360238 Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Vario650 Kombi Bodendüse für Staubsauger mit 32mm Rohr (4055322301) 352518 Staubsaugerdüse |
Hygienefilter EFH12 für s-bag Sauger (1130939018) 341558 Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Schnappfeder für Staubsaugerdeckel (1130524018) 341534 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
Halter, Motorfilter (1130538034) 341546 Filter |
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG 10032300 RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708 Electrolux ungepflegt |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8 |
Teleskoprohr für Staubsauger (2193198047) 346117 Rohr |
FEDER,SCHIEBER 1130524034 Originalersatzteil von AEG 10032295 FEDER,SCHIEBER 1130524034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FEDER,SCHIEBER 1130524034 Electrolux ungepflegt |
Serv Pedal CW Nes Sil Pnt (2197927078) 346257 Schalter |
HEPA12 HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR 1920648 Staubsaugerfilter SQOON
Staubsaugerfilter
5659100000 |
BODENDÜSE GRAU , 32 MM (4055322327) G576883 Kombibürsten ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000 |
RD270 UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, LEICHTGÄNGIG, 32MM M525057 Bodendüsen WESSEL-WERK
Bodendüsen
5300000000 |
3-IN-1 MULTIFUNKTIONSDÜSE MULTI TOOL SCHWARZ 2142944 Polsterdüsen ELECTROLUX / AEG
Polsterdüsen
5300000000 |
883802103010 4X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE 8990469 Staubsaugerbeutel PHILIPS/SAECO
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
ROHR,TELESKOP,GRAU G672293 Teleskoprohre ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
E201S E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE H862760 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
TELESKOPROHR UNIVERSAL RVS 32MM D589294 Teleskoprohre COM
Teleskoprohre
BODENDÜSE GRAU,BANO, 32MM (4055322301) G930691 Kombibürsten ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000 |
GR201S STAUBBEUTEL CLASSIC LONG PERFORMANCE 4 STÜCK H862786 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
HANDGRIFF,GRAU (1099172296) G672274 Griff Staubsauger ELECTROLUX / AEG
Griff Staubsauger
5200000000,5209520000 |
E200SM S-BAG CLASSIC STAUBBEUTEL 15 STÜCK (9001688002) H862795 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR201SM S-BAGS STAUBBEUTEL AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 12 STÜCK + 1 MIKROFILTER (9001688242) M3187 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR210SM 8 S-BAGS ULTRA LONG PERFORMAN + JE 1 MICRO- UND MOTORFILTER, (9001688366) H862739 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
E200S S-BAG STAUBBEUTEL CLASSIC 5 STÜCK (9001684621) H862793 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
HALTER,FORMSCHEIBE (1096042013) 5014390 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000 |
FILTERDICHTUNG (2192645022) 8917611 Filterdichtungen ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000 |
E201SM 12 X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE H862789 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR200S 5 STAUBBEUTEL AEG (9001684787) H862788 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR210S 3 S-BAG ULTRA LONG PERFORMANCE, 5 LTR XXL-STAUBBEUTEL (9001684779) H862722 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
SCHLAUCH, (2193977010) 5224659 Staubsaugerschlauch ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
FILTER,CHANGEABLE F1 6483530 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
FILTRE CHEMINEE,MOUSSE,ORANGE F694309 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
E210S E210S 3 STAUBBEUTEL ULTRA LONG PERFORMANCE (9001684613) H862636 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
CATCH DBCOVER NES ICEW D1036 Knöpfe/ Knopf/ Taste ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000 |
KABELWINDE (140017670310) M80831 Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel ELECTROLUX / AEG
2300000000,2301000000 |
EIN-AUS-TASTE (2191305040) 2623815 Netzschalter ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000 |
SCHLIESSNASE,SICHERHEITSVORRIC G925003 Haken ELECTROLUX / AEG
Haken
5330000000 |
ACHSE,REGLER (1181512029) H746400 Achsverlängerungen ELECTROLUX / AEG
Achsverlängerungen
5100000000,5106520000 |
E5/PH5 STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS, 5 STÜCK 5399437 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
RAD,VORNE (6680981708) M166119 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000 |
E5/PH5M E5M 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS 7746132 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
FILTER, SCHWAMM (1180215012) 8736510 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
ABLUFT FILTER (1180215079) F180360 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
EF74 2 MICRO-HYGIENEFILTER (9001957399) 6483325 Motorfilter ELECTROLUX / AEG
Motorfilter
5659100000,5659101000 |
HALTER,MOTORFILTER 2140711 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
AUFHÄNGERING,MOTOR (1181520014) 862727 Ringe ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000 |
ANSCHLUSS,SCHLAUCH 866686 Anschlussstücke ELECTROLUX / AEG
Anschlussstücke
DECKEL,STAUBBEUTEL D242293 Staubraumdeckel ELECTROLUX / AEG
Staubraumdeckel
5200000000,5202000000 |
KÜHLSCHRANKTÜRDICHTUNG H349031 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
MOTOR 4814091 Staubsaugermotoren ELECTROLUX / AEG
Staubsaugermotoren
4151000000,4151030000 |
FEDER,BREMSHEBEL 862740 Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000 |
OPHANGKLEM,MKR (2191811013) 9691171 Motoraufhänger ELECTROLUX / AEG
Motoraufhänger
HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR X323035 Staubsaugerfilter COM
Staubsaugerfilter
5659100000 |
HALTER,ELEKTRONIK 2140714 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
FORMSCHEIBE,REGLER 862715 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
FILTERGITTER D239370 Siebe ELECTROLUX / AEG
Siebe
5657500000 |
RAD,HINTEN D240818 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG,BEUTEL NA KURZ D802265 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
