Ersatzteile für Electrolux ZCI66280XA (94949936000)
Electrolux
ZCI66280XA
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
10101811
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge Teleskopauszug,Halterung
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
10002758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
10103789
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
Heizelement, unter, Dampf, 230V, 1000W 8073677018 Electrolux
11055798
Ventilator für Kochfeld Electrolux 140218987018 230V, 20W
11027277
Schraube, M4X51 Ttl (3543298016)
361896
Holzschraube (3543300010)
361897
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Backofendichtung für AEG Ofen 3577343019 4-Haken-Befestigung
11007145
Oberhitzeelement für Ofen Electrolux 140074106075 240V, 1000/1700W
11009184
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Backblech,Dampfgarer,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
EasyGlide-Auszugsschienen für AEG-Backofen 9029866481 Teleskopauszug
11042426
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
OBERDECKEL 140064666039
618742
Brennerkopf
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11005006
Fettpfanne für Ofen AEG 8583532458046 grau, 466x385x40mm
11003955
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Thermostat Backofen für Ofen Electrolux Aeg 140199047014 Temperatursteuerung Ofen
11061754
Thermostat,Thermostat,Dampfgarer,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
11016906
Dampfgarer
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Kupplungshalter für AEG-Ofen 3878456049 Befestigung
350448
344546
11001144
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
Türgriff-Adapter für Ofen AEG 140108171053 schwarz, Handgriff
11023732
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Thermostat wie Electrolux 3570832018 EGO 55.17059.430 für Backofen
11001000
Der Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Thermostat
AEG Backofen Knopfüberzug Ring 140061500058 flach
11045643
Dampfgarer,Topfträger,Türrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,357a5a275cc3481e996723583d5918ae,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,a6c271f8a6a54524b0359755fb20615b
Oberhitze-Heizelement für AEG-Ofen 140074106067 Kombi-Heizung
11009429
Lampenglas für Ofen Com Schutzglas Lampe
11062748
Lampe,Lampe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 230V 10 140074106067
607801
Umluftgebläse-Abdeckung für Ofen AEG 140111991083 Lüfter, Backofen
11026931
355190
Innere Scheibe für Backofentüren - 522 x 388 mm (3561917018)
362401
Umluftheizung für Ofen AEG 3878684004 230V 2400W
11063326
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
TÜRABDECKUNG 140200490021
614319
10102635
156496
Abschirmblech, Bodenheizung (8078373019)
355688
Electrolux ungepflegt
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ANZEI 140194770438
610465
Kabelbefestigung, Stromversorgu (3570724017)
349783
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Stromkabel für Backöfen (8070949014)
355478
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
210141
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
365939
344489
Teleskopauszug
3532459066 PANEL, KATALYSATOR
D808718
3532459066 PANEL, KATALYSATOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140129442053 DEKO TASTE, DAMPF
M923993
140129442053 DEKO TASTE, DAMPF Gehäuseteile
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1074018 HALTERUNGEN/HALTER
U708846
1074018 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
5610455015 VERBINDER
W139501
5610455015 VERBINDER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
140123420014 OFENSCHALTER, 9+0
M277824
140123420014 OFENSCHALTER, 9+0 Schalter / Taster
140108172010 HANDGRIFF TÜR INOX 480MM
M875413
140108172010 HANDGRIFF TÜR INOX 480MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3396626180 FLEISCHSONDE FASSUNG
Q263404
3396626180 FLEISCHSONDE FASSUNG Fassungen
140128374109 FRONTRAHMEN
U857727
140128374109 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
