Ersatzteile für Electrolux Z8240 (91028650600)
Electrolux
Z8240
Staubsauger
Bodendüse Electrolux 2198578011 AeroPro™ Vario7000 für 36mm Ovalrohr Staubsauger
155822
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Die AeroPro™ Kombidüse eignet sich für alle Bodenarten. Die weiche Rolle der innovativen Düse reduziert den Geräuschpegel und erhöht die Manövrierfähigkeit. Mit den Eckbürsten erreichen Sie die Ränder bei maximaler Staubaufnahme und Reinigungsleistung.
Mit dem Parkfunktion-Clip können Sie den Staubsauger bei kleinen Reinigungspausen in einer bequemen und praktischen Position halten und nach der Reinigung kompakt aufbewahren.
Die AeroPro™ Kombidüse eignet sich für Electrolux Staubsauger mit ovalem AeroPro™ 36mm-Anschluss wie UltraOne, UltraActive und UltraSilencer. Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Hartbodendüse wie AEG 900167793/0 AZE115 für 36mm Ovalrohr Staubsauger
601197
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 900167793/0 Silent Parketto AZE115.
Bodenbürste mit Parkhaken, Zubehörverriegelung und 2 Rollen.
Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette AEG AFS1W 900167769/0 für Staubsauger
157924
S-Filter®-Kassette (Geruchsfilter) für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
AEG AFS 1W Allergy Plus® s-filter® auswaschbar für alle AEG -s-bag- Staubsauger: Für saubere Luft in Ihrem Heim! (Filterwirkung: 99,95 %).
Der Lamellenfilter 13-Filter passt u.a. für folgende Modelle:
AirMax, Clario, ClassicSilence, CycloneXL, ErgoClassic, ErgoSpace, JetMaxx, Maximus, Oxygen, Oxy3System, Oxygen+, TwinClean, UltraActive, UltraOne, UltraPerformer, UltraSilencer, VivaControl, VivaQuickstop.
Für eine Beibehaltung der Leistung Ihres Staubsaugers und optimale Reinigungsergebnisse wird empfohlen, den Filter einmal im Jahr bzw. nach der Verwendung von 5 Staubsaugerbeuteln (bei normaler Benutzung) auszuwaschen. Heben Sie den Filter wie in der Benutzerinformation des Staubsaugers angegeben, heraus. Spülen Sie den Filter einige Minuten unter fließendem lauwarmen Wasser aus (ohne Reinigungsmittel); drehen Sie ihn dabei; berühren Sie die Filteroberfläche nicht. Der Filter sollte vollkommen trocken sein, bevor er wieder in den Staubsauger eingesetzt wird. Ein freuchter Filter kann Ihren Staubsauger beschädigen oder seine Leistung beeinträchtigen. Filter
Hartbodendüse AEG 900167793/0 Silent Parketto AZE115 für 36mm Ovalrohr Staubsauger
340009
Drehgelenk-Düse mit Parkhaken und Leichtlaufrollen
extra breite 330 mm zum Entfernen von kleinsten Staubpartikeln aus allen Ritzen und Rillen besonders schonend mit 100% Naturhaar und weichen Rädern für eine sanfte Reinigung auf Hartböden wie Fliesen, Holz, Linoleum, Marmor optimiertes Design zur besseren Geräuschunterdrückung Geeignet für: AEG Bodenstaubsauger der Ultra-Serie mit 36mm Ovalrohr, z.B. UltraSilencer , UltraOne , VX8 , VX9 , LX8 , LX9
Staubsaugerdüse
Verlängerungsrohr 36mmØ oval, OT! 113140263 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173981
Verlängerungsrohr Electrolux 113140263/6 36mm Ovalform mit Elektroanschluss für Staubsauger
Rohr
Sumo Active Teleskoprohr (1131402529)
358141
Rohr
Abluftfilterkassette passend für Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
11032099
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Länge: 165 / 150 mm
Breite: 123 mm
Höhe: 25 mm Filter
Rad vorne Electrolux 6680981708 für Staubsauger
10032300
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
HEPA-Filter H12 für Staubsauger AEG 9001954123 nicht waschbar
11002656
Filter
Drehtellerträger für Sharp Staubsauger FROLPA002URK0 Komponente
11010989
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013)
341036
Rolle
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
Cyclone-Filter für Staubsauger Electrolux 9001967018 (2er-Set)
11003485
Filter
Hinterrad-Satz für AEG Staubsauger 1401215337014 Rollen
11027297
Rolle
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
ABSCHOTTDICHTUNG, FILTER 2192645089
11007317
Filter
HEPA12-Filter für Geschirrspüler Sqoon S0208B Nicht waschbar
11000872
Filter
Abluftfilterkassette AEG 900195119/4 EFH12W Lamellenfilter für Staubsauger
172457
Auswaschbare Hepa-Filterkassette H12 Geruchsfilter bzw. Lamellenfilter für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor. Passend u.a. auch wie Philips 432200494131 FC8031/00
Hepafilter für Allergiker empfohlen. Filter
Düsenmotor für Staubsauger (2194055311)
346167
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
604965
Drehteller
Saugschlauch komplett, mit Fugendüse + Saugpinsel Electrolux 1131404632 für Staubsauger
156787
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 113140463/2
Inklusive Fugendüse und Saugpinsel. Staubsaugerschlauch
Backofenrost Sharp FAMIA072WRK3 hoch
11040240
Ofen
Plattenteller für Staubsauger Sharp NTNTA046WREF1 Drehteller, RoHS-konform
11009468
Drehteller
High-Flow-HEPA-Filter für Philips Staubsauger 432200492925 (1er-Pack) Luftreinigung
11002463
Filter
Haken, Befestigung (4055377693)
352840
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
ElektroBodenbürste Electrolux 113140064/8 sumo active mit Elektroanschluss für 36mm Ovalrohr Staubsauger
339305
Turbinendüse mit Bürstenwalze und elektrischem Anschluss bzw. 2 Kontakten am Rohreinschub
Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen, einer Gummilamelle und Parkhaken.
Bürsten,Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
Staubbehälterknopf für Staubsauger (1180049031)
341897
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,dc91f7b564044800a1d5ff472332a840
Hinterer Rollensatz für Staubsauger (2192473029)
346103
Rolle
Schlauchstutzen für Staubsauger (1180051037)
341898
Staubsaugerschlauch
Zubehörsatz für Dunstabzugshauben (4055167839)
351610
Hartbodendüse Electrolux PerfectCareFlexPro™ ZE112 9001677864 für 36mm Ovalrohr
608601
Erreichen und reinigen Sie all die vergessenen Bereiche im Handumdrehen mit der FlexProTM-Bodendüse.
Dank der 180°-Wendigkeit des Drehkopfes kann das Gerät um Ecken herum sowie zwischen Möbel gleiten.
Das superschlanke Design passt hinter, unter und zwischen die Möbel.
Schont Ihre Fußböden mit weichen Borsten und Softrädern, die über Hartböden gleiten.
Geeignet für alle Hartböden wie Laminat, Holz, Parkett, Fliesen, Linoleum, Beton und Schiefer.
Der ovale 36-mm-Anschluss passt an alle Staubsauger der Ultra Collection, einschließlich aller Modelle der Typen: UltraActive, UltraCaptic, UltraOne, UltraOneMini, UltraPerformer, UltraSilencer und UltraFlex*.
*Passt nur an UltraFlex-Modelle mit einem ovalen 36-mm-Anschluss. Staubsaugerdüse
Hartbodendüse AEG FlexPro AZE112 9001677872 für 36mm Ovalrohr Staubsauger
608770
AZE112 Advanced Precision FlexPro Hartbodendüse für AEG Bodenstaubsauger der Ultra-Serie (36mm Ovalrohr):
- Superflache FlexPro Hartbodendüse
- Ideal für schwer zugängliche Stellen
- 180° Reinigen: 180 Grad drehbar zur Reinigung von Hartböden, Ecken und unter Möbeln
- Besonders flaches Design: so schlank und flach - überall saugen möglich
- Sanft zu Hartböden: Weiche Bürsten und Rollen für eine schonende Reinigung auf Hartböden
- Geeignet für: AEG Bodenstaubsauger der Ultra-Serie mit 36mm Ovalrohr, z.B. UltraSilencer, UltraOne, … Staubsaugerdüse
Deckelklappe für Staubsauger (1180009126)
341894
346148
Rohr
Bügel, Befestigung, Wand, Easy (4055182275)
351671
Abstandshalterset für Mikrowellenöfen (4055015467)
363029
Dichtung für Staubbehälterdeckel (1180028019)
341896
Staubbehälter
Vordere Motor-Abdeckklappe für Staubsauger (2193378011)
346127
Staubbehälterdichtung für Staubsauger (1180095018)
341899
Staubbehälter
Rundbürste für Staubsauger Electrolux 140209787013 Saugerrolle
11027285
Ein/Aus-Motorelektronik für Staubsauger (1130851684)
341551
Düsenelektronik für Staubsauger (2194055337)
346168
Staubsaugerdüse
Kabelfußtastenfeder für Staubsauger (1130519018)
341530
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Motorhalter für Staubsauger (1130909011)
341554
Bodendüse Electrolux 2198926384 für Staubsauger Electrolux
11030847
Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
339698
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W Lamellenfilter für Staubsauger
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00.
Filterkassette Geruchsfilter, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor
Filter
Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger
338874
Hepa-Filterkassette Lamellenfilter / Geruchsfilter für Allergiker, einsetzbar hinter dem Staubsauger-Motor
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG 900195119/4 Philips 432200494132 432200494131 432200494251 FC8031.
Filter
1180000117 UNTERSEITE
2147131
1180000117 UNTERSEITE Gehäuseteile
C00630632 488000630632 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE
Q511032
C00630632 488000630632 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1180007062 GEHÄUSEDECKEL
3208804
1180007062 GEHÄUSEDECKEL Gehäuseteile
1130292012 ABDECKUNG MOTORGEHÄUSE
7127045
1130292012 ABDECKUNG MOTORGEHÄUSE Gehäuseteile
1131400531 BODENDÜSE, SUMO ROHS
9637791
1131400531 BODENDÜSE, SUMO ROHS Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
H12 2193424013 ABLAUFFILTER HEPA H12
9710471
H12 2193424013 ABLAUFFILTER HEPA H12 Filter mechanisch
50285823006 LEGEVLAKHALTER
9726967
50285823006 LEGEVLAKHALTER Zubehörteile,Roste
133.0198.246 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE
F369940
133.0198.246 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE Befestigungsteile
133.0200.466 WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL EASY CUBE ZN
F370723
133.0200.466 WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL EASY CUBE ZN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140209767015 PLÜSCHPLATTE HINTEN
U862217
140209767015 PLÜSCHPLATTE HINTEN Heiz und Kühlelemente
140223149018 SEITENSTÜCK, ABDECKUNG, BAUGRUPPE
U862325
140223149018 SEITENSTÜCK, ABDECKUNG, BAUGRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Peter Reske vor 3 Wochen
