Ersatzteile für Electrolux Z3381 (91028676100)
Electrolux
Z3381
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
Abluftfilterkassette AEG AFS1W 900167769/0 für Staubsauger
157924
S-Filter®-Kassette (Geruchsfilter) für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
AEG AFS 1W Allergy Plus® s-filter® auswaschbar für alle AEG -s-bag- Staubsauger: Für saubere Luft in Ihrem Heim! (Filterwirkung: 99,95 %).
Der Lamellenfilter 13-Filter passt u.a. für folgende Modelle:
AirMax, Clario, ClassicSilence, CycloneXL, ErgoClassic, ErgoSpace, JetMaxx, Maximus, Oxygen, Oxy3System, Oxygen+, TwinClean, UltraActive, UltraOne, UltraPerformer, UltraSilencer, VivaControl, VivaQuickstop.
Für eine Beibehaltung der Leistung Ihres Staubsaugers und optimale Reinigungsergebnisse wird empfohlen, den Filter einmal im Jahr bzw. nach der Verwendung von 5 Staubsaugerbeuteln (bei normaler Benutzung) auszuwaschen. Heben Sie den Filter wie in der Benutzerinformation des Staubsaugers angegeben, heraus. Spülen Sie den Filter einige Minuten unter fließendem lauwarmen Wasser aus (ohne Reinigungsmittel); drehen Sie ihn dabei; berühren Sie die Filteroberfläche nicht. Der Filter sollte vollkommen trocken sein, bevor er wieder in den Staubsauger eingesetzt wird. Ein freuchter Filter kann Ihren Staubsauger beschädigen oder seine Leistung beeinträchtigen. Filter
Abluftfilterkassette passend für Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
11032099
Länge: 165 / 150 mm
Breite: 123 mm
Höhe: 25 mm Filter
HEPA-Filter H12 für Staubsauger AEG 9001954123 nicht waschbar
11002656
Filter
Rad vorne Electrolux 6680981708 für Staubsauger
10032300
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
Netztaster für Nilfisk Staubsauger 78600700 Ein-/Ausschalter
11014954
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Staubbeutelhalter Electrolux 140176691081 für Staubsauger
607432
HALTER, FILTER, KIT Sondersortiment
Kabelaufwickler für Staubsauger (140017670369)
358987
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223
Druckknopf-Schalter für Philips Staubsauger 996510060949 Ein-/Ausschalter
11016762
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Motorschutzfilter AEG EF1 900034312/0 295x204mm für Bodenstaubsauger 9000343120
602783
Dieser zuschneidbare weiße Filter sitzt vor dem Motor.
Verstopfte Filter verringern die Saugkraft Ihres Staubsaugers. Durch eine regelmäßige Reinigung und Erneuerung der Filter erhalten Sie sich die optimale Staubsaugerleistung.
Dieser Filter kann zugeschnitten werden und schützt den Staubsaugermotor vor Staubpartikeln.
Electrolux empfiehlt, alle Filter mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Filter
Netzschalter wie Electrolux 105032603/0 für Staubsauger
172746
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 105032603/0
Dieser Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter
HEPA12-Filter für Geschirrspüler Sqoon S0208B Nicht waschbar
11000872
Filter
Staubbeutel für Staubsauger FilterClean FL0007K 4er-Pack
11002753
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Filter-Schalldämmung für Staubsauger (1130529017)
341540
Filterdeckel Electrolux 1130529017 für Staubsauger
Filter
ABSCHOTTDICHTUNG, FILTER 2192645089
11007317
Filter
Staubsaugermotor für AEG/Electrolux
11006062
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Abluftfilterkassette AEG 900195119/4 EFH12W Lamellenfilter für Staubsauger
172457
Auswaschbare Hepa-Filterkassette H12 Geruchsfilter bzw. Lamellenfilter für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor. Passend u.a. auch wie Philips 432200494131 FC8031/00
Hepafilter für Allergiker empfohlen. Filter
Staubsaugerbeutel-Set für Kühlschrank Electrolux 9001688184 5 Beutel + 1 Mikrofilter
11005679
Staubsaugerbeutel
Microschalter für Staubsauger (4055009932)
350759
Vorderer Rollenhalter für Staubsauger (1096042039)
341037
Rolle
Schalter für Candy/Hoover Staubsauger 49025425 Ein-/Ausschalter
11016274
Motorfilter für Staubsauger (1182122018)
342001
Motorschutzfilter Electrolux 118212201/8 für Staubsauger 1182122018
Filter
High-Flow-HEPA-Filter für Philips Staubsauger 432200492925 (1er-Pack) Luftreinigung
11002463
Filter
Elektronik (140108029608)
344565
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d
Kabelwinde 9M EU Electrolux 140041108675 für Staubsauger
10032356
KABELWINDE,9M EU 140041108675 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELWINDE,9M EU 140041108675
Staubsaugergriff (komplett) (1130550054)
341547
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Motorfilter für Staubsauger (4071370581)
353113
Filter
Motorabsorber für Staubsauger (1130520016)
341531
Motor, Absorber Electrolux 1130520016 für Staubsauger
Abluftfilter für Staubsauger (4071424875)
364743
Abluftfilter Electrolux 4071424875 für Staubsauger
Filter
Kabelwinde 9m für Staubsauger AEG 140041108055 Saugerkabel
11005249
Kabelaufroller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708
Stift für Staubsaugergriff, grau (1130511049)
341524
FEDER,SCHIEBER 1130524034 Originalersatzteil von AEG
10032295
Originalteil von AEG FEDER,SCHIEBER 1130524034
Electrolux ungepflegt
Kabelfußtastenfeder für Staubsauger (1130519018)
341530
Motorhalter für Staubsauger (1130909011)
341554
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
339698
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W Lamellenfilter für Staubsauger
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00.
Filterkassette Geruchsfilter, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor
Filter
Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger
338874
Hepa-Filterkassette Lamellenfilter / Geruchsfilter für Allergiker, einsetzbar hinter dem Staubsauger-Motor
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG 900195119/4 Philips 432200494132 432200494131 432200494251 FC8031.
Filter
Staubbehälter für Staubsauger (1130500091)
341520
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,dc91f7b564044800a1d5ff472332a840
115857047 BEHÄLTERDICHTUNG
7677427
115857047 BEHÄLTERDICHTUNG Dichtungen
1130513219 KABELAUFROLLERTASTE
D334717
1130513219 KABELAUFROLLERTASTE Schalter / Taster
2190414934 FILTERGRILL
2146889
2190414934 FILTERGRILL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1129042071 KABEL SCHALTER
7678541
1129042071 KABEL SCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1130523010 BEUTEL, SICHERHEITSMECHANISMUS, ORANGE
7678644
1130523010 BEUTEL, SICHERHEITSMECHANISMUS, ORANGE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
H12 2193424013 ABLAUFFILTER HEPA H12
9710471
H12 2193424013 ABLAUFFILTER HEPA H12 Filter mechanisch
Peter Reske vor 3 Wochen
