Ersatzteile für Electrolux V 6898 MPN (94782500900)
Electrolux
V 6898 MPN
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
Heißluftventilator wie ZANUSSI 405501570/7 für Backofen Herd
600462
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 405501570/7.
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch für Kombiherde wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion passend.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
358965
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Oberes rechtes Endstück (3555003155)
349630
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Einstellknopffeder für Herde (3543029031)
349490
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156496
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Abschottdichtung, Bedienblende (3565098120)
362414
349976
Lüsterklemme
Elektronik Leistungselektronik 387672903 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156817
Leistungselektronik Electrolux 387672903/3 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387672903/3. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Tülle, Scharnier, links (3530316045)
349358
Tür,Scharnier
349644
Einstellfuss 3556093015
Herdthermostat (3570560049)
362494
191023
Glasscheibenpuffer für Backöfen (3556170029)
349652
Innere Scheibe für Backofentüren - 503 x 396 mm (3560849030)
362392
Hülse für rechtes Türscharnier für Backöfen (3530316037)
349357
Tür,Scharnier
Kabelschelle für Herd (3556038010)
349640
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Endfeder für Backofentüren (3543179026)
349497
Kabelbaum für Bedienelemente-Elektronik von Herden (3576758035)
349870
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Obere Profilschiene für Backofentüren (3532148065)
361809
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Taste für AEG Herd 3154742211 silber, Timer
10033753
Timertaste, silberfarben 3154742211 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Timertaste, silberfarben 3154742211
Drehknopf
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERM
11051665
AlternativTeil SATHERM T 08-B4 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3970125013 Heizelement
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
3546220033 BACKOFENROST, GRILLROST
4814853
3546220033 BACKOFENROST, GRILLROST Zubehörteile,Roste
271P I-12 T200 3570767032 THERMOSTATSATZ, BÜGEL, GRAU
5923467
271P I-12 T200 3570767032 THERMOSTATSATZ, BÜGEL, GRAU Thermostate
3577239050 SCHARNIER BACKOFENTÜR
6484048
3577239050 SCHARNIER BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STOPPHAHN
8767487
STOPPHAHN Schalter / Taster
3530373012 BEIN, UMKIPPSCHUTZ
9028229
3530373012 BEIN, UMKIPPSCHUTZ Gehäuseteile,Fuß
3570590038 DREHSPIESSMOTOR
9036359
3570590038 DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
3561122049 GLASSCHEIBE INNEN BACKOFENTÜR
9037866
3561122049 GLASSCHEIBE INNEN BACKOFENTÜR Gehäuseteile
3543264018 SCHRAUBE, DREHSTÜCK, OFENTÜR
9703073
3543264018 SCHRAUBE, DREHSTÜCK, OFENTÜR Befestigungsteile
3550328177 KNOPF,KENNZEICHNUNG,SCHWARZ
9709656
3550328177 KNOPF,KENNZEICHNUNG,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3577283058 DREHSPIESS,
D904825
3577283058 DREHSPIESS, Zubehörteile
BACKOFENROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
LW98441
BACKOFENROST ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Zubehörteile,Roste
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
