Ersatzteile für Electrolux TV3200N (94959036000)
Electrolux
TV3200N
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V Electrolux 374063621/6 EGO 10.58111.044 für Kochfeld
349995
Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN
1773559
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
GRIFF,BEDIENUNG,SCHWARZ
5066552
GRIFF,BEDIENUNG,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10.58111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1800W
767384
10.58111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1800W Heiz und Kühlelemente
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
162926006 C00912526 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
162926006 C00912526 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063 Heiz und Kühlelemente
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
10.54111.004 17466100A00004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M548652
10.54111.004 17466100A00004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
HL-T165R H35-30-300-007 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
HL-T165R H35-30-300-007 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q248971
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
162926064 C00871617 HEIZKÖRPER Q180 1800W HILI HP
Q315073
162926064 C00871617 HEIZKÖRPER Q180 1800W HILI HP Heiz und Kühlelemente
10.54111.004 2401000045 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200W EGO
Q687798
10.54111.004 2401000045 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200W EGO Heiz und Kühlelemente
XN-165S 0040900949 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
XN-165S 0040900949 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
