154527
154487
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
154493
Spannung: 230 Volt
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
154473
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN
1768483
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN
1773559
C00481540 481231038481 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
GRIFF,BEDIENUNG,SCHWARZ
5066552
10.58111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1800W
767384
7846131
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER D145/1200W/23
8394249
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
10.58111.044 3740636216 HILIGHT D180 1800W EGO
8993066
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
162926006 C00912526 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
163240003 C00912531 EGO ZWEIKREIS-ENERGIEREGLER
9822242
10.51213.004 2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
10.51211.084 140057321014 STRAHLHEIZKÖRPER DOPPELT 210/1
H862233
M536397
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
10.54111.004 17466100A00004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M548652
HL-T165R H35-30-300-007 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q248971
162926064 C00871617 HEIZKÖRPER Q180 1800W HILI HP
Q315073
10.54111.004 2401000045 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200W EGO
Q687798
XN-165S 0040900949 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
U691997
