Ersatzteile für Electrolux RZB2100AON (94406464402)
Electrolux
RZB2100AON
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
173181
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
155754
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Inneres Leitblech für Backöfen (3531923500)
349375
Schirmblech, innen 3531923500
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
349494
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Thermostat wie AEG 3890785037 EGO 55.17054.030 für Backofen
11000999
349758
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
154861
- Tiefe: 315 mm
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
191023
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
156496
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Kit, Scharnier, Backofentür 4055016952
607400
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Obere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion. Heizelement
Thermostat Electrolux 3890785060 für Herd
602571
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
3532447012 SCHUTZ,HINTEN
5623816
3532414020 OBERER DECKEL
D239686
3532414020 OBERER DECKEL Gehäuseteile
3532416033 SEITENWAND RECHTS
D904573
3532416033 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
3532416041 SEITENWAND LINKS
D904574
3532416041 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
3532195785 FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F182510
3532195785 FRONT RAHMEN,SCHWARZ Gehäuseteile
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR
4441985
C20XOE05/03 4055015707 LÜFTERMOTOR Lüfter
4055016952 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
5227037
4055016952 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3532231051 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923391
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3581980079 STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3570551741 CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1
9034668
3570551741 CBLE D ALIMENTATION,3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
807179501 3570802011 SCHALTER,BACKOFEN,5+0
D336519
807179501 3570802011 SCHALTER,BACKOFEN,5+0 Schalter / Taster
3532413030 LUFTKANAL
F182533
3532413030 LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
3540179011 GRIFF,TÜR
F182604
3540179011 GRIFF,TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3558079012 KNOPF
F182693
3558079012 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
3531922056 CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE Gehäuseteile
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707 Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
