156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
340311
Beleuchtung kpl. inklusive Fassung, Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 8087690015 und Lampe 3874617404 mit G9 Schlaufensockel 40W 230V. Sie befindet sich oben im Garraum und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546880 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
339457
10103789
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
618611
Heizelement,Heizelement
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
10032155
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
Backofentürgriff für Ofen Electrolux AEG 3540179011 Ofen Zubehör
11055383
Griff,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Backofendichtung für AEG Ofen 3577343019 4-Haken-Befestigung
11007145
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne
11016906
Dampfgarer
11005006
Fettpfanne für Ofen AEG 8583532458046 grau, 466x385x40mm
11003955
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
Kupplungshalter für AEG-Ofen 3878456049 Befestigung
350448
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
344546
Thermostat wie Electrolux 3570832018 EGO 55.17059.430 für Backofen
11001000
Der Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre
Schalter, Backofen, 6+0 (8071797024)
365703
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
Thermostat, Rot, N.O 95C (140129660019)
344574
Rechter Scharnierträger für Backofentüren (3532426032)
349405
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Thermostat Electrolux 8583570832011 für Backofen
11007422
Dieser Kapillarrohrregler zur Steuerung der Temperatur im Backofen ist hinter der Bedienblende eingebaut. Der Regler ist auch im Gasherd, dem Elektroherd sowie im Kombigerät wie dem Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
191023
156496
355190
339533
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
Programmeinheitsschalter für Ofen Electrolux 3550257046 Backofen-Steuerung
11011567
Kabelbefestigung, Stromversorgu (3570724017)
349783
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich
Knebel (3558079012)
362388
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Lampenschirm für AEG Ofen 140038514034 Rauchglas
11044904
Dampfgarer,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Backofenschaltuhr, beige (3570745012)
362541
SCHALTUHR, BEIGE 3570745012
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Frontrahmen (3532566233)
349422
Backofenthermostat (3570832018)
349801
Thermostat Electrolux 3570832018 für Backofen
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
140071069011 FRONTSCHEIBE,GUSSEISEN,ELEKTRO
H632790
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
X531673
