Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Strahlheizkörper,Kochfeld
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
10005286
344144
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
351740
358965
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
11032064
Lampenabdeckung
Backauszug, rechts-links, Satz (4055374518)
352821
156496
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
349758
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
349494
355190
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
355904
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
