339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
11032064
Lampenabdeckung
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10005286
358965
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6 Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
10103789
10032155
618611
Heizelement,Heizelement
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Heizelement, unter, Dampf, 230V, 1000W 8073677018 Electrolux
11055798
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
355062
349352
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
343934
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V Electrolux 374063621/6 EGO 10.58111.044 für Kochfeld
349995
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
351933
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
349494
11001144
355190
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ANZEI 140194770438
610465
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Tür,Dichtung,Dichtung
355904
348649
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
