Ersatzteile für Electrolux LKR66020MX (94000297500)
Electrolux
LKR66020MX
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10032130
339457
25 Watt, 220-240 Volt
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339533
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
11032064
Lampenabdeckung
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
358965
10103789
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge Teleskopauszug,Halterung
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement,Heizelement
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10002758
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Knebel Doppel-Energie-Regler B für Ofen AEG 140199327051 Energieregler Backofen
11058519
Elektronik,Drehknopf,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Heizelement, unter, Dampf, 230V, 1000W 8073677018 Electrolux
11055798
351740
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Blende für Backofen-Einstellknopf, schwarz (3870438201)
350077
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Ofenthermostat für Herd Ego 5517064100 einstellbar
11009411
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Ofen-Schiene rechts Electrolux AEG 140186876029 Backofen-Zubehör
11027347
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11016906
Dampfgarer
11005006
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
355062
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
349352
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Herdschublade (5615200010)
355199
Backofenunterhitze 1500W für Dampfgarer Backer-Facsa 140053756015 Heizelement
11009637
Dampfgarer
Halter, Hinten (3877377022)
350405
11012713
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Mit Temperaturmelder. Heizelement,Strahlheizkörper
343934
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
10033667
Originalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Originalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
11013492
11003200
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Thermostat,Heizelement,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Grillrost für Ofen Electrolux 140189285012 468x382x23,6mm
11025963
Ofen-Schubladenstütze AEG 140186876011 links, Halterung
11048890
Tür, Glasscheibe, Innen, 512X414 (3879173015)
362873
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
355190
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
Einschub/Schublade/Schubfach (5611565010)
354949
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
349494
11051366
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ANZEI 140194770438
610465
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Herd-Fettpfanne (3878857105)
362863
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
350122
KNEBEL, THERMOSTAT, SCHWARZ, 0-27 140217196058 Electrolux
11031100
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Ventilatorabdeckung für Ofen AEG 140169631409 Schutzgitter Ofenlüfter
11054991
Ofenschalter 9+0 für AEG Ofen 140137441014 Elektro-Schalter
11046416
GLASPLATTE MIT RAHMEN, INOX, 596 140114306636
11000300
Kochfeld
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Kochplatte, D170 2400W (3740639210)
350001
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
355904
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
11006332
Seitenwand (5613400224)
355129
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
344489
Teleskopauszug
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069137 KLEMMENABDECKUNG Gehäuseteile
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069141 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069142 SCHARNIEREINSATZ Befestigungsteile
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
5610439282 FRONTGLAS, SCHWARZ, ELECTROLUX, 5
U92289
5610439282 FRONTGLAS, SCHWARZ, ELECTROLUX, 5 Gehäuseteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5618418205 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
M133045
5618418205 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
140092054059 SIGNALLAMPE WEISS 250V
M92408
140092054059 SIGNALLAMPE WEISS 250V Gehäuseteile
140130881125 GRIFF TÜR RVS 460MM
Q86280
140130881125 GRIFF TÜR RVS 460MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
140199326053 DREHKNOPF ENERGIEREGLER SCHWARZ 9-
U854217
140199326053 DREHKNOPF ENERGIEREGLER SCHWARZ 9- Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
