Ersatzteile für Electrolux LKR655200K (94890434501)
Electrolux
LKR655200K
10032130
339533
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6
Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
10103789
358965
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
344144
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Backblech,Dampfgarer,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
351740
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Dichtung für Umluftgebläse für Herde (4055105524)
351228
Set, Dichtung, Deckel, convection fan
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
349352
355062
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
Halter, Hinten (3877377022)
350405
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509 Backofenrost
343934
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
SCHARNIER,BODEN 8585610061030
11007325
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Heizelement,Heizelement
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
355190
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann. Backofenrost
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
355904
Türscharnier, links-rechts (5614548021)
365493
TÜRSCHARNIER, LINKS-RECHTS 5614548021
Tür,Scharnier
EINSTELLBARER THERMOSTAT, OBERE 140200066011 Electrolux
11030891
THERMOSTAT, HAUPTBACKOFEN 140200068017 Electrolux
11030922
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
basierend auf 9212 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
