Ersatzteile für Electrolux LKR64440NW (94794155600)
Electrolux
LKR64440NW
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
339457
25 Watt, 220-240 Volt
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10032130
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10002758
10103789
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Ofenthermostat für Herd Ego 5517064100 einstellbar
11009411
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
358965
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
280831
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Türgriff-Abstandshalter für Backöfen (5615500203)
365513
Tür,Griff
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
11016906
Dampfgarer
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
11032064
Lampenabdeckung
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
11005006
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
355062
349352
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3879868200)
350558
Thermometer
Backofentürverriegelung (5614902020)
365504
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Fusshalter für Ofen AEG 140013541010 Backofen
10033716
FUSSHALTER 140013541010 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG FUSSHALTER 140013541010
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
AEG Ofen Thermostatknopf 140217149040 Weiß, 0-275°C
11048846
Drehknopf
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
Backofentürgriff weiß 460mm für Ofen Electrolux AEG 140152530048 Türgriff
11009153
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
343934
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Einstellfuß für Ofen AEG 140013548015 Höhenverstellung
358968
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
Stöpsel, Fußplatte, vorne (140028370017)
359062
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Originalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
11013492
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
351933
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
349494
355190
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ANZEI 140194770438
610465
350122
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Herdanschlusskabel für Ofen Whirlpool/Indesit 484010678184 3x4mm² 1,45m
11052955
Anschlusskabel,Anschluss,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Drehknopf,Strahlheizkörper,Display,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Netzkabel für Kochfeld Electrolux 140131502027 Anschluss Grau 230V
11023986
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
11012713
11001144
Türverriegelungshaken für Backöfen (3879467011)
362877
Tür,Türschloss
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Hinteres Rad für Herde (3877128011)
350390
355904
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Bodenblech für Ofen AEG 140013544089 Edelstahl, hitzebeständig
10033717
FUßPLATTE,DECKEL 140013544089 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG FUßPLATTE,DECKEL 140013544089
AEG Ofen Seitenwand links 5616092440 Gehäuseteil
11043453
AEG Ofen Kochfeld Glaskeramik-Kochfläche Weiß 140114306743
11048569
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Fußplatte komplett für Ofen AEG 140013551027 Untergestell
10033719
FUßPLATTE,KOMPLETT 140013551027 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG FUßPLATTE,KOMPLETT 140013551027
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
STRAHLUNGSHEIZER, 180, 230V, 18 8583740636219
609746
Herdschublade (5615200010)
355199
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich Backblech
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
Türglas, 550X436.5mm (140066275029)
359383
Bodenplatte für Ofen AEG 140013547025 Unterseite, Gehäuse
10033720
Fußplatte,Gehäuserückwand,Boden 140013547025 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Fußplatte,Gehäuserückwand,Boden 140013547025
Ofen-Schiene rechts Electrolux AEG 140186876029 Backofen-Zubehör
11027347
Ofenschalter 7+0 für Ofen AEG 140137439018 Schalter, Herd
10033723
OFENSCHALTER,7+0 140137439018 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG OFENSCHALTER,7+0 140137439018
Fußplatte seitlich für Ofen AEG 140027514029 Ofen-Zubehör
10033718
FUßPLATTE,SEITLICH 140027514029 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG FUßPLATTE,SEITLICH 140027514029
Lüfterabdeckung für Electrolux Kochfeld 140169631201 Konvektion
11027268
Fußplatte, Gehäuse-Rückwand, Kopfteil für Ofen AEG 140013546027 Blende, Abdeckung
10033721
Fußplatte,Gehäuserückwand,Kopfteil 140013546027 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Fußplatte,Gehäuserückwand,Kopfteil 140013546027
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Weißer Backofen-Drehregler AEG 140198370045 9-Stufen-Regelung
11048845
Drehknopf
Ofen-Schubladenstütze AEG 140186876011 links, Halterung
11048890
AEG Ofen Seitenwand links 5616092127 Gehäuseteil
11042657
Backofen-Frontglas Weiß 592x501,7 mm AEG 140198084018 Aussenscheibe
11048860
Herd,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
5616092119 SEITENWAND RECHTS
D243163
5616092119 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
5614425030 BEDIENBLENDE
D907301
5614425030 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069142 SCHARNIEREINSATZ Befestigungsteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
8588072470020 HEIZELEMENT UNTEN 230V 100
D801500
8588072470020 HEIZELEMENT UNTEN 230V 100 Heiz und Kühlelemente
5618418205 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
M133045
5618418205 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
