Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Strahlungsheizer, Doppelt, 210/1 (140057324018)
359339
STRAHLUNGSHEIZER, DOPPELT, 210/1 140057324018
Heizelement,Heizelement
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
351740
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
355062
349352
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
343934
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
1200W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740635234)
362747
Strahlungsheizer, 145mm, 400V, 1200W 3740635234
Kochfeld,Heizelement,Heizelement
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Drehknopf,Kochfeld,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Kühlventilator für Backöfen (komplett) (3877659031)
362852
Kühl-Ventilator Electrolux 3877659031 für Herd
Konvektionsmotor für Backöfen - 400 Volt (5617942023)
355284
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
349494
Vierwege-Wärmeanzeige für Kochfelder (140006291037)
358910
Temperaturanzeige 4-Weg Electrolux 140006291037 für Herd
Kochfeld
HEIZELEMENT, RUND, 400V, 2400W
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
350495
355190
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
STRAHLUNGSHEIZER, D180 1800W 40
10033740
Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer,180mm.400V,1800W 3740636323
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Heizelement, Oben, Grill, 400V (8074079149)
365725
HEIZELEMENT, OBEN, GRILL, 400V, 17 8074079149
355904
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
5614425006 FRONTRAHMEN
6093066
5616092119 SEITENWAND RECHTS
D243163
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
140013544089 FUSSPLATTE, DECKEL
H501957
Gehäuseteile,Gehäusesockel
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140013551027 FUSSPLATTE,
H716427
140066275029 TÜRGLAS 550X436.5MM
H746713
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
M2733
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
140130881182 GRIFF TÜR INOX 460MM
U854470
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V
2919424
3877377022 HALTER HINTEN
4897017
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3877128011 RAD HINTEN
5923560
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3879467011 HAKEN TÜRVERSCHLUSS
5927302
Haken
3877374029 CLIP MULDE VORNE
6078825
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
5615500203 ABSTANDHALTER TÜR HANDGRIFF
6080751
3877378202 GEHÄUSE KNEBEL
6083980
5612558014 ROHR WRASENAUSTRITT BACKOFEN
6084109
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
10.58211.001 3740754282 STRAHLUNGSHEIZER D180/120 1800
6093694
C00377506 481227328049 ENERGIEREGLER 380V
739818
55.17064.050 3890770286 BACKOFENTHERMOSTAT
8689371
Thermostate
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3494750015 NETZANSCHLUSS 400V
9727208
D2371
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE
D242672
5614548054 TÜRSCHARNIER, LINKS-RECHTS, 8-8,
D4514
8085232018 DICHTUNG HEIZELEMENT UMLUFT
F692933
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN
G200379
5614902038 FALLENSCHLOSS
H350080
140013541010 FUSSHALTER
H501956
140013546027 FUSSPLATTE, GEHÄUSERÜCKWAND, KOPF
H501959
140013547025 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND BODE
H501960
140027514029 FUSSPLATTE SEITLICH
H501977
Befestigungsteile,Platten
140028370017 STÖPSEL FUSSPLATTE VORNE
H501978
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
H502028
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
Gehäuseteile,Fuß
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
H549254
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
140137439018 BACKOFENSCHALTER 7+0
M959833
1069250 HALTER THERMOSTAT
U705649
140218308017 KNEBEL DOPPEL-ENERGIE-REGLER I
U854149
140169631201 ABDECKUNG UMLUFTVENTILATOR
U860548
140186876011 SCHUBLADE STÜTZE LINKS
U93979
140186876029 SCHUBLADENSTÜTZE RECHTS
U93980
