339533
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10005286
10032155
358965
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6 Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V Electrolux 374063621/6 EGO 10.58111.044 für Kochfeld
349995
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10103789
618611
351740
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Backblech,Herd,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
349352
355062
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
343934
11039040
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Grillrost für Ofen Electrolux 140189285012 468x382x23,6mm
11025963
355190
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
351933
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
349494
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Tür,Dichtung,Dichtung
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
355904
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
348649
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
