Ersatzteile für Electrolux LKR64001NW (94794142401)
Electrolux
LKR64001NW
339457
25 Watt, 220-240 Volt
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11032064
Lampenabdeckung
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
358965
10103789
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10002758
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
355062
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
349352
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
343934
Halter, Hinten (3877377022)
350405
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
351933
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
349494
355190
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
355904
348649
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
STRAHLUNGSHEIZER, 180, 230V, 18 8583740636219
609746
5614425006 FRONTRAHMEN
6093066
5614425006 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
5616092440 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
140013544089 FUSSPLATTE, DECKEL
H501957
140013544089 FUSSPLATTE, DECKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
140013551027 FUSSPLATTE,
H716427
140013551027 FUSSPLATTE, Gehäuseteile,Gehäusesockel
140066275029 TÜRGLAS 550X436.5MM
H746713
140066275029 TÜRGLAS 550X436.5MM Gehäuseteile
140114306743 KOCHFELD MIT RAHMEN, WEISS, 5
U505912
140114306743 KOCHFELD MIT RAHMEN, WEISS, 5 Heiz und Kühlelemente
140198084018 FRONTGLAS, WEISS, 592X501,7MM
U860566
140198084018 FRONTGLAS, WEISS, 592X501,7MM Gehäuseteile
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER Federn
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3877128011 RAD HINTEN
5923560
3877128011 RAD HINTEN Rad/Rollen
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3877288013 HALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879467011 HAKEN TÜRVERSCHLUSS
5927302
3879467011 HAKEN TÜRVERSCHLUSS Haken
5615500203 ABSTANDHALTER TÜR HANDGRIFF
6080751
5615500203 ABSTANDHALTER TÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5612558014 ROHR WRASENAUSTRITT BACKOFEN
6084109
5612558014 ROHR WRASENAUSTRITT BACKOFEN Anschlussteile,Rohre
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH Gehäuseteile,Schubladen
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER
9691748
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER Anschlussteile
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
3495630018 STOPFEDER PUSH-PULL
9723237
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN
G200379
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN Dichtungen
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V
H149487
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V Schalter / Taster
140013541010 FUSSHALTER
H501956
140013541010 FUSSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140013546027 FUSSPLATTE, GEHÄUSERÜCKWAND, KOPF
H501959
140013546027 FUSSPLATTE, GEHÄUSERÜCKWAND, KOPF Gehäuseteile
140013547025 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND BODE
H501960
140013547025 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND BODE Gehäuseteile
140027514029 FUSSPLATTE SEITLICH
H501977
140027514029 FUSSPLATTE SEITLICH Befestigungsteile,Platten
140028370017 STÖPSEL FUSSPLATTE VORNE
H501978
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
H502028
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH Anschlussteile
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
140013548015 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
H549254
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5614902020 FALLENSCHLOSS
H746621
5614902020 FALLENSCHLOSS Schalter / Taster
4055385910 SET SCHRAUBE TÜRGRIFF 2ST.
H984450
4055385910 SET SCHRAUBE TÜRGRIFF 2ST. Befestigungsteile
140137440016 OFENSCHALTER, 9+0
M877455
140137440016 OFENSCHALTER, 9+0 Schalter / Taster
140131502027 NETZKABEL ANSCHLUSS GRAU 230V
M913738
140131502027 NETZKABEL ANSCHLUSS GRAU 230V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
140152530048 GRIFF TÜR WEISS 460MM
U807259
140152530048 GRIFF TÜR WEISS 460MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140198370045 KNEBEL ENERGIEREGLER WEISS 9-
U854369
140198370045 KNEBEL ENERGIEREGLER WEISS 9- Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140217149040 KNEBEL, THERMOSTAT, WEISS, 0-275
U854392
140217149040 KNEBEL, THERMOSTAT, WEISS, 0-275 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140198336046 DREHKNOPF FUNKTION WEISS 9+0
U854416
140198336046 DREHKNOPF FUNKTION WEISS 9+0 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140169631409 ABDECKUNG UMLUFTVENTILATOR
U860806
140169631409 ABDECKUNG UMLUFTVENTILATOR Gehäuseteile,Lüftungsgitter
140186876011 SCHUBLADE STÜTZE LINKS
U93979
140186876011 SCHUBLADE STÜTZE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140186876029 SCHUBLADENSTÜTZE RECHTS
U93980
140186876029 SCHUBLADENSTÜTZE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140162979011 QUERLEISTE BODEN
W62498
140162979011 QUERLEISTE BODEN Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
