Ersatzteile für Electrolux LKR540403X (94300566800)
Electrolux
LKR540403X
11032064
Lampenabdeckung
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 365 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 97 mm
• Flansch Höhe: 24 mm
• Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
358965
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Kochfeld,Strahlheizkörper
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
344144
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Scharnier, Backofentür, 4,9-5 (140019996077)
359004
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
351740
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Einschub/Schublade/Schubfach (3428395010)
349288
Einschub/Schublade/Schubfach, flach, Satz 3428395010
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
Schalter, Backofen, 9+0 (3421527015)
349158
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Türglas, Low-E, 466, 5x384, 5mm 3429349040
11007484
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
11001144
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
349758
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Temperatur-Anzeige (3306145313)
349065
Lampe,Display
349494
11051366
156496
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
349976
Lüsterklemme
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
Backauszug, rechts-links, Satz (4055374518)
352821
Teleskopauszug
355904
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
STRAHLUNGSHEIZER, 180, 230V, 18 8583740636219
609746
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
