Ersatzteile für Electrolux LKR54000NX (94300555700)
Electrolux
LKR54000NX
11032064
Lampenabdeckung
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
358965
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
344144
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Scharnier, Backofentür, 4,9-5 (140019996077)
359004
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
351740
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Einschub/Schublade/Schubfach (3428395010)
349288
Einschub/Schublade/Schubfach, flach, Satz 3428395010
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
Türglas, Low-E, 466, 5x384, 5mm 3429349040
11007484
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung (3570578058)
362507
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
156496
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Oberdeckel, Tür, Schwarz (3425888017)
349243
Oberdeckel, Tür, schwarz 3425888017
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
349758
349494
11051366
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
349976
Lüsterklemme
355904
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Temperatur-Anzeige (3306145313)
349065
Lampe,Display
STRAHLUNGSHEIZER, 180, 230V, 18 8583740636219
609746
3425721044 RAHMENSEITE DECKEL
4426828
3425721044 RAHMENSEITE DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3428216034 SATZ FUSSPLATTE UNTEN
6485362
3428216034 SATZ FUSSPLATTE UNTEN Gehäuseteile,Gehäusesockel
3425591025 STOSSDÄMPFER SCHWARZ ERHÖHUNG
9691505
3425591025 STOSSDÄMPFER SCHWARZ ERHÖHUNG Gehäuseteile
8082729149 FRONTRAHMEN, SCHWARZ
F403413
8082729149 FRONTRAHMEN, SCHWARZ Gehäuseteile
140170830032 RÜCKWAND
U857046
140170830032 RÜCKWAND Gehäuseteile
140199682026 FRONTGLAS SCHWARZ ELECTROLUX 4
U860829
140199682026 FRONTGLAS SCHWARZ ELECTROLUX 4 Gehäuseteile
342552202 50250791006 DISTANZSTÜCK KOCHMULDE
3606838
342552202 50250791006 DISTANZSTÜCK KOCHMULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3425663014 DAMPFSCHIRM
6478318
3425663014 DAMPFSCHIRM Gehäuseteile
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
3425572017 SCHAFT VERTEILER/ STREUER EINSCHUB
7151811
3425572017 SCHAFT VERTEILER/ STREUER EINSCHUB Führung/ Schiene
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3422148217 TRAVERSE SOCKELSCHUBLADE
9031747
3422148217 TRAVERSE SOCKELSCHUBLADE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3565206079 DICHTUNG ARBEITSPLATTE L=
9043571
3565206079 DICHTUNG ARBEITSPLATTE L= Dichtungen
3425813015 HALTER MULDE KUNSTSTOFF
D237518
3425813015 HALTER MULDE KUNSTSTOFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3421768221 SCHUBLADENBLENDE
D808474
3421768221 SCHUBLADENBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ
D904406
3420353017 LASCHE KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER
F182402
3421790266 RÜCKWAND KONVEKTIONSLÜFTER Gehäuseteile
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS EINSCHUB
G605068
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS EINSCHUB Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE LINKS EINSCHUB
G605069
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE LINKS EINSCHUB Führung/ Schiene
140020253013 SCHALTER BACKOFEN 6+0
G901834
140020253013 SCHALTER BACKOFEN 6+0 Schalter / Taster
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
140013548015 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
140128879040 BACKBLECH SCHWARZ EMAILLIERT 4
M472835
140128879040 BACKBLECH SCHWARZ EMAILLIERT 4 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3890787041 THERMOSTAT BACKOFEN
M913734
3890787041 THERMOSTAT BACKOFEN Thermostate
140131502027 NETZKABEL ANSCHLUSS GRAU 230V
M913738
140131502027 NETZKABEL ANSCHLUSS GRAU 230V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
140217154016 GLASABDECKUNG, OFENLAMPE, OBEN
U577629
140217154016 GLASABDECKUNG, OFENLAMPE, OBEN Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
basierend auf 9213 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
