Ersatzteile für Electrolux LKR500003W (94300555400)
Electrolux
LKR500003W
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 365 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 97 mm
• Flansch Höhe: 24 mm
• Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Kochfeld,Strahlheizkörper
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11032064
Lampenabdeckung
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Befestigung mit 4 Haken.
344144
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Scharnier, Backofentür, 4,9-5 (140019996077)
359004
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
358965
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Puffer, Deckel (3425591017)
349192
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
Einschub/Schublade/Schubfach (3428395010)
349288
Einschub/Schublade/Schubfach, flach, Satz 3428395010
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Heizkörper 2-Kreis für Herd Ego 1058211081 180mm-1700W
11009312
Schraube, Handgriff (8070319028)
365685
Dampfschirm (3425663014)
349207
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Türglas, Low-E, 466, 5x384, 5mm 3429349040
11007484
Backofen-Thermostat für Ofen Electrolux 3890787041 Heizung
11006472
Einstellfuß für Ofen AEG 140013548015 Höhenverstellung
358968
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Grillheizkörper 2450W für Ofen Backer-Facsa 35705780 Oberhitze
11004740
Backofen-Türdichtung für Herd Electrolux 3577252020 4-seitig
11005578
Fallenschloss weiß für AEG Ofen 3420341053 Türverschluss
11011692
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Oberdeckel, Tür, Schwarz (3425888017)
349243
Oberdeckel, Tür, schwarz 3425888017
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Wartung & Pflege,Kochfeld,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11013492
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Führungsschiene, links, Einschub (3428177038)
349267
Teleskopauszug
Temperatur-Anzeige (3306145313)
349065
Lampe,Display
349494
Rahmenseite, links, Weiss (3421786173)
349165
Schubladenblende, Weiss (3421768189)
349163
Schubladenblende, weiss 3421768189
Führungsschiene, rechts, Einschu (3428177046)
349268
Teleskopauszug
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
349976
Lüsterklemme
Halter, Mulde, Kunststoff (3425813015)
349216
Kochfeld,Stopfen,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6a88cd9891b54414987f53d5e312d300,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Abschottdichtung, Dichtung, Arbe (3565206079)
362420
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
Seitenabdeckung für Herdrahmen (3425721010)
349210
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
11012713
355904
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Lampenschirm für AEG Ofen 140038514034 Rauchglas
11044904
Lampe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Frontglas Schwarz für Ofen Electrolux 140199682026 Außenscheibe Backofen
11056449
Herd,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Rahmenseite, rechts, Weiss (3421786181)
349166
Frontrahmen, Schwarz (8082729149)
355834
STRAHLUNGSHEIZER, 180, 230V, 18 8583740636219
609746
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Lasche, Kippschutz (3420353017)
349153
Weißer Backofen-Drehregler AEG 140198370045 9-Stufen-Regelung
11048845
Drehknopf
140130909025 SEITENWAND WEISS H=740MM
Q520994
140130909025 SEITENWAND WEISS H=740MM Gehäuseteile
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
140170830032 RÜCKWAND
U857046
140170830032 RÜCKWAND Gehäuseteile
342552202 50250791006 DISTANZSTÜCK KOCHMULDE
3606838
342552202 50250791006 DISTANZSTÜCK KOCHMULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3422148217 TRAVERSE SOCKELSCHUBLADE
9031747
3422148217 TRAVERSE SOCKELSCHUBLADE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8075222011 OFENSCHALTER 7+0
F354004
8075222011 OFENSCHALTER 7+0 Schalter / Taster
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM
R417038
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
140217154016 GLASABDECKUNG, OFENLAMPE, OBEN
U577629
140217154016 GLASABDECKUNG, OFENLAMPE, OBEN Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
140153771047 TÜRGRIFF WEISS
U854464
140153771047 TÜRGRIFF WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552537
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
