11032064
Lampenabdeckung
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
10005286
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
344144
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
339047
Befestigung mit 4 Haken
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Gitterstopper für Bertazzoni Ofen 308019 Gummi
11019489
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
351740
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Führungsschiene, rechts, Einschu (3428177046)
349268
Teleskopauszug
Ofenschalter für Ofen Electrolux/AEG 140075147011 10A, 0-Stellung
11023706
Heizkörper für Ofen Electrolux 3970129049 Oberhitze, Grill
11007690
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Kapillarrohrregler für Ofen EGO 5517052500 1-polig, ohne Stopfbuchse
11005314
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
Grillrost 424 x 361 x 29,5 mm für Ofen Electrolux 140193196015 Grill
11026018
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Ofen-Abgasrohr-Deflektor AEG 140159780018 für Abgas
11024763
Rückwand, Umluftgebläse (3421790266)
349170
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
349758
355190
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Gummifüße für Herd Electrolux AEG 50247058006 Grillunterstützung (12 Stk.)
11010956
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Lasche, Kippschutz (3420353017)
349153
Einstellknopffeder für Herde (3543029031)
349490
Kabel, Terminal (5611034009)
354934
Führungsschiene, links, Einschub (3428177038)
349267
Teleskopauszug
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
349494
11051366
156496
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Gitter, Pfannenauflage, links-RE (140055423010)
359323
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Halter, Scharnier, rechts (3426105023)
361582
Tür,Scharnier
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Klemmenblock für Herde (3581980079)
349975
Dichtung, D.18/12 (3426811026)
361590
Schubladenblende (3421746011)
361396
Hahn, Gasbrenner, Blau, 0.32 (3429075017)
361681
Brennerkopf,Brenner
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
349644
Einstellfuss 3556093015
Abschottdichtung, Dichtung, Arbe (3565206079)
362420
Programmschalter, Drucktaste (3425573452)
361485
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Scharnier, Backofentür, 5,7-6 (140019996010)
359002
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Halter, Scharnier, links (3426105015)
361581
Tür,Scharnier
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Gummiteil, Set, Pfannenauflage (4055305355)
364015
355904
Lampenschirm für AEG Ofen 140038514034 Rauchglas
11044904
Lampe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Frontscheibe schwarz für Ofen Electrolux AEG 140199684022 Ofentür Glas schwarz
11059197
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Fußplatte, Seitlich, vorne, Black (3421773056)
361404
Düsensatz, Erdgas, (G20 - 20MBAR (4055171310)
351617
Zündung,Zündung
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
Seitenwand, L/R (140130749058)
359449
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Wärmeschubladenboden (3421751011)
361398
Frontrahmen (3423976038)
361458
3425756024 ABSTANDHALTER DISTANZSTÜCK GAS
5923219
1069285 SCHALE BR-RAP
U705665
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1073958 THERMOSTATE
U708787
1073958 THERMOSTATE
Thermostate
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708856
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
C00144572 482000029920 GUMMIPUFFER FÜR TOPFABSTELLER
9023127
3425834011 HALTER MULDE
D237517
140130881125 GRIFF TÜR RVS 460MM
Q86280
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140173798038 THERMOELEMENT L=450MM
U254463
140217154016 GLASABDECKUNG, OFENLAMPE, OBEN
U577629
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER
140173798012 THERMOELEMENT L=250MM
U861603
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552537
