Ersatzteile für Electrolux LKI66891NW (94794151100)
Electrolux
LKI66891NW
339457
25 Watt, 220-240 Volt
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10002758
10103789
351740
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
355062
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
349352
11032064
Lampenabdeckung
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Obere Türverkleidung für Backöfen (5616033014)
355230
Querleiste, Tür, oben 5616033014
343934
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL,  INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
350495
355190
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036 Originalersatzteil von AEG
10033673
Originalteil von AEG Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK Electrolux 982140144351604 für Herd Electrolux
11039288
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
11001144
Dämpfer, Scharnier (8092036030)
356023
Dämpfer, Scharnier 8092036030
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
355904
Grillrost für Ofen Electrolux 140189285012 468x382x23,6mm
11025963
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
351933
348649
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, LEIST 982140115391530
610484
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Nicht Konfigurierte Elektronik (3875037651)
350331
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, rot, Kite
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
5616092440 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
140013544089 FUSSPLATTE, DECKEL
H501957
140013544089 FUSSPLATTE, DECKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
140013551027 FUSSPLATTE,
H716427
140013551027 FUSSPLATTE, Gehäuseteile,Gehäusesockel
140208573026 TÜRGLAS HOCHTEMPERATUR 509X432
U796875
140208573026 TÜRGLAS HOCHTEMPERATUR 509X432 Gehäuseteile
140130881182 GRIFF TÜR INOX 460MM
U854470
140130881182 GRIFF TÜR INOX 460MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140114305919 KOCHFELD MIT RAHMEN, WEISS, 5
U856557
140114305919 KOCHFELD MIT RAHMEN, WEISS, 5 Heiz und Kühlelemente
140198084240 FRONT GLASS,WHITE,ELECTROLUX,5
U860627
140198084240 FRONT GLASS,WHITE,ELECTROLUX,5 Gehäuseteile
3877377022 HALTER HINTEN
4897017
3877377022 HALTER HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3877128011 RAD HINTEN
5923560
3877128011 RAD HINTEN Rad/Rollen
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3877288013 HALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877374029 CLIP MULDE VORNE
6078825
3877374029 CLIP MULDE VORNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME Gehäuseteile
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH Gehäuseteile,Schubladen
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Zubehörteile
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3495630018 STOPFEDER PUSH-PULL
9723237
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5614548062 TÜRSCHARNIER LINKS-RECHTS L+R
D241169
5614548062 TÜRSCHARNIER LINKS-RECHTS L+R Gehäuseteile,Scharniere
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE
D242672
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE Gehäuseteile
3879868200 STECKDOSE FLEISCHTHERMOMETER K
D336531
3879868200 STECKDOSE FLEISCHTHERMOMETER K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
5613913028 DICHTUNG KAMMER
D814627
5613913028 DICHTUNG KAMMER Dichtungen
5616002019 TÜRSCHEIBE HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG 550X437MM
D814694
5616002019 TÜRSCHEIBE HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG 550X437MM Gehäuseteile
8074095012 MOTOR LÜFTUNG
F184752
8074095012 MOTOR LÜFTUNG Lüfter
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2 Dichtungen
140013541010 FUSSHALTER
H501956
140013541010 FUSSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140013546027 FUSSPLATTE, GEHÄUSERÜCKWAND, KOPF
H501959
140013546027 FUSSPLATTE, GEHÄUSERÜCKWAND, KOPF Gehäuseteile
140013547025 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND BODE
H501960
140013547025 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND BODE Gehäuseteile
140027514029 FUSSPLATTE SEITLICH
H501977
140027514029 FUSSPLATTE SEITLICH Befestigungsteile,Platten
140028370017 STÖPSEL FUSSPLATTE VORNE
H501978
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
140013548015 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
161771.317 / 160°C 140018026074 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ THERMOSTAT KLIXON 160°C
H746380
161771.317 / 160°C 140018026074 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ THERMOSTAT KLIXON 160°C Thermostate
3570840045 WÄHLER SCHALTER FUNKTIONEN 10+
H862599
3570840045 WÄHLER SCHALTER FUNKTIONEN 10+ Schalter / Taster
5617622146 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
H922809
5617622146 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140061500058 RING, KNOPFÜBERZUG, FLACH
M202366
140061500058 RING, KNOPFÜBERZUG, FLACH Gehäuseteile
140089338242 HEIZELEMENT, UNTEN, DAMPF, 230V
M277804
140089338242 HEIZELEMENT, UNTEN, DAMPF, 230V Heiz und Kühlelemente
140048777019 HEIZELEMENT OBEN 230V 2300W PY
M409810
140048777019 HEIZELEMENT OBEN 230V 2300W PY Heiz und Kühlelemente
140048472090 SET TEMPERATURFÜHLER SPULE 450
M506792
140048472090 SET TEMPERATURFÜHLER SPULE 450 Thermostate,Temperaturfühler
140063725026 TÜRGLAS, HOCHTEMPERATUR, 512X477
M92194
140063725026 TÜRGLAS, HOCHTEMPERATUR, 512X477 Gehäuseteile
140066880034 TÜRVERSCHLUSS MIT MOTOR
R417419
140066880034 TÜRVERSCHLUSS MIT MOTOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
140186876011 SCHUBLADE STÜTZE LINKS
U93979
140186876011 SCHUBLADE STÜTZE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140186876029 SCHUBLADENSTÜTZE RECHTS
U93980
140186876029 SCHUBLADENSTÜTZE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140162979011 QUERLEISTE BODEN
W62498
140162979011 QUERLEISTE BODEN Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
