339457
10005286
10103789
10032155
618611
Heizelement,Heizelement
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Heizelement, unter, Dampf, 230V, 1000W 8073677018 Electrolux
11055798
TÜRVERRIEGELUNG,PYRO Electrolux 140066880117 für Herd
614015
351740
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
355062
349352
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Dichtung, Innenraum (5613913028)
355155
Türscharnier, links-rechts, L+R (5614548062)
355177
Tür,Scharnier
Obere Türverkleidung für Backöfen (5616033014)
355230
Querleiste, Tür, oben 5616033014
343934
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL, INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
351933
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
11001144
350495
355190
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036 Originalersatzteil von AEG
10033673
Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036
355904
Dämpfer, Scharnier (8092036030)
356023
Dämpfer, Scharnier 8092036030
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, LEIST 982140115391530
610484
348649
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Nicht Konfigurierte Elektronik (3875037651)
350331
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, rot, Kite
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
