339457
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10103789
10032155
618611
Heizelement,Heizelement
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
351740
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
355062
349352
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Dichtung, Innenraum (5613913028)
355155
Türscharnier, links-rechts, L+R (5614548062)
355177
Tür,Scharnier
Obere Türverkleidung für Backöfen (5616033014)
355230
Querleiste, Tür, oben 5616033014
343934
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Grillrost für Ofen Electrolux 140189285012 468x382x23,6mm
11025963
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL, INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
351933
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
11001144
350495
355190
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036 Originalersatzteil von AEG
10033673
Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
355904
Dämpfer, Scharnier (8092036030)
356023
Dämpfer, Scharnier 8092036030
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, LEIST 982140115391530
610484
348649
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Nicht Konfigurierte Elektronik (3875037651)
350331
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, rot, Kite
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
140013544089 FUSSPLATTE, DECKEL
H501957
Gehäuseteile,Gehäusesockel
140013551027 FUSSPLATTE,
H716427
140208573026 TÜRGLAS HOCHTEMPERATUR 509X432
U796875
140114305919 KOCHFELD MIT RAHMEN, WEISS, 5
U856557
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3877128011 RAD HINTEN
5923560
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3257965198 GASVENTILSICHERUNG KIT
9691456
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
D2371
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE
D242672
3879868200 STECKDOSE FLEISCHTHERMOMETER K
D336531
5616002019 TÜRSCHEIBE HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG 550X437MM
D814694
8074095012 MOTOR LÜFTUNG
F184752
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
140013541010 FUSSHALTER
H501956
140013546027 FUSSPLATTE, GEHÄUSERÜCKWAND, KOPF
H501959
140013547025 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND BODE
H501960
140027514029 FUSSPLATTE SEITLICH
H501977
Befestigungsteile,Platten
140028370017 STÖPSEL FUSSPLATTE VORNE
H501978
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
Gehäuseteile,Fuß
161771.317 / 160°C 140018026074 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ THERMOSTAT KLIXON 160°C
H746380
Thermostate
3570840045 WÄHLER SCHALTER FUNKTIONEN 10+
H862599
5617622146 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
H922809
140061500058 RING, KNOPFÜBERZUG, FLACH
M202366
140089338242 HEIZELEMENT, UNTEN, DAMPF, 230V
M277804
140048777019 HEIZELEMENT OBEN 230V 2300W PY
M409810
140048472090 SET TEMPERATURFÜHLER SPULE 450
M506792
Thermostate,Temperaturfühler
140063725026 TÜRGLAS, HOCHTEMPERATUR, 512X477
M92194
140066880034 TÜRVERSCHLUSS MIT MOTOR
R417419
140130881190 GRIFF TÜR WEISS 460MM
U854489
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140186876011 SCHUBLADE STÜTZE LINKS
U93979
140186876029 SCHUBLADENSTÜTZE RECHTS
U93980
140162979011 QUERLEISTE BODEN
W62498
