Ersatzteile für Electrolux LKI64890BX (94000298604)
Electrolux
LKI64890BX
11032064
Lampenabdeckung
339457
25 Watt, 220-240 Volt
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
10002758
10103789
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
TÜRVERRIEGELUNG,PYRO Electrolux 140066880117 für Herd
614015
351740
Oberhitze-Heizelement für Backofen AEG 140048777019 230V, 2300W, Pyrolyse
10033670
Heizelement,oben,230V,2300W,pyro 140048777019 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Heizelement,oben,230V,2300W,pyro 140048777019
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Türgriffschraube 4x10 für Ofen Küppersbusch 547026 Türgriff Montage
11059556
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Backblech,Dampfgarer,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
280831
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
HEIZELEMENT, UNTERHITZE , 230V, 1000W Electrolux 140089338309 für Herd
10032148
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 140089338309 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 140089338309
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
349352
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
11005006
11016906
Dampfgarer
Abdeckung Gehäuse für Ofen Electrolux Aeg 5610040015 Gehäuseschutz Blende
11063411
355062
Herdschublade (5615200010)
355199
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Obere Türverkleidung für Backöfen (5616033014)
355230
Querleiste, Tür, oben 5616033014
Dichtung, Innenraum (5613913028)
355155
Türscharnier, links-rechts, L+R (5614548062)
355177
Tür,Scharnier
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Backofenscheibe AEG 140063725026 Türglas 512x477 mm, hitzebeständig
10033666
Türglas,Hochtemperatur,512x477mm 140063725026 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Türglas,Hochtemperatur,512x477mm 140063725026
343934
Türglas, Hochtemperatur, 550X437 (5616002019)
355226
Überhitzungsschutz für Herde (140018026074)
344143
Lampenglas für Ofen Com Schutzglas Lampe
11062748
Lampe,Lampe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
11012713
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL,  INDUKTION
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
355190
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Set, Temperaturfühler, Spule (140048472090)
359267
351933
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Umluftheizung für Ofen AEG 3878684004 230V 2400W
11063326
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
11013492
11051366
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
350122
Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036 Originalersatzteil von AEG
10033673
Originalteil von AEG Sensor,Hauptbackofen,Ofen oben,PT 500 3890818036
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Motor, Belüftung (8074095012)
355551
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Buchse, Tür, 6.3mm (3558057026)
362383
Einschub/Schublade/Schubfach (5612031012)
355020
Träger, Anzeige-und Schaltelektronik (5617622146)
355270
Elektronik,Steuerungsmodul
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Dämpfer, Scharnier (8092036030)
356023
Dämpfer, Scharnier 8092036030
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
355904
Backofen-Aussenscheibe Electrolux 594x491 mm Glas
11048745
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
350531
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
Backofenscheibe AEG 140208573026 509x432 mm
10032151
TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,509X432 140208573026 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,509X432 140208573026
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, LEIST 982140115391530
610484
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Seitenwand (5613400224)
355129
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Nicht Konfigurierte Elektronik (3875037651)
350331
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, rot, Kite
Frontrahmen Hochtemperatur AEG 140185908229 Ofenblech
11026016
697870332 KIT FÜHLER FÜR TEMPERATUR
M555115
697870332 KIT FÜHLER FÜR TEMPERATUR Thermostate,Temperaturfühler
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069128 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069129 GEHÄUSETEILE
U705615
1069129 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069141 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069142 SCHARNIEREINSATZ Befestigungsteile
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1069155 HALTER KATALYSATOR
U705632
1069155 HALTER KATALYSATOR Lüfter
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074018 HALTERUNGEN/HALTER
U708846
1074018 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074032 HALTERUNGEN/HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5614569001 SCHUBLADE, FRONT
D814640
5614569001 SCHUBLADE, FRONT Gehäuseteile,Schubladen
3570840045 WÄHLER SCHALTER FUNKTIONEN 10+
H862599
3570840045 WÄHLER SCHALTER FUNKTIONEN 10+ Schalter / Taster
140130881125 GRIFF TÜR RVS 460MM
Q86280
140130881125 GRIFF TÜR RVS 460MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1069136 SCHARNIER LINKS/RECHTS
U705619
1069136 SCHARNIER LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
