11032064
Lampenabdeckung
10005286
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
344144
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Scharnier, Backofentür, 4,9-5 (140019996077)
359004
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Zeituhr (3304181005)
361292
Gitterstopper für Bertazzoni Ofen 308019 Gummi
11019489
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Führungsschiene, rechts, Einschu (3428177046)
349268
Teleskopauszug
Einschub/Schublade/Schubfach (3428395010)
349288
Einschub/Schublade/Schubfach, flach, Satz 3428395010
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Grillheizstab für Ofen Backer-Facsa 416.602 1500W
11005937
Türglas, Low-E, 466, 5x384, 5mm 3429349040
11007484
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Ofen-Abgasrohr-Deflektor AEG 140159780018 für Abgas
11024763
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
Backofen-Türdichtung für Herd Electrolux 3577252020 4-seitig
11005578
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Schraubenbefestigungssatz für Kochfelder (50294266007)
365246
Rückwand, Umluftgebläse (3421790266)
349170
Schraube, Handgriff (8070319028)
365685
Thermoelement für Ofen Electrolux/AEG 140006590040 1100mm
11027805
Kabel, Terminal (5611034009)
354934
Backofenboden, Gas (3532011081)
361807
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Lasche, Kippschutz (3420353017)
349153
Führungsschiene, links, Einschub (3428177038)
349267
Teleskopauszug
Einstellknopffeder für Herde (3543029031)
349490
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
349758
Gummifüße für Herd Electrolux AEG 50247058006 Grillunterstützung (12 Stk.)
11010956
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
11051366
156496
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
Schraube, 2,9X13mm T10 (3543244028)
361892
Dichtung, D.18/12 (3426811026)
361590
Grillheizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Heizstab, Heizelement
11009285
Klemmenblock für Herde (3581980079)
349975
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Drehwahlschalter, Einpolig (3570381073)
362450
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Hahn, Gasbrenner, Blau, 0.32 (3429075017)
361681
Brennerkopf,Brenner
349644
Einstellfuss 3556093015
Abschottdichtung, Dichtung, Arbe (3565206079)
362420
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Fußplatte, vorne, Schwarz (3421765128)
349162
Gummiteil, Set, Pfannenauflage (4055305355)
364015
Kabelschelle für Herd (3556038010)
349640
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
355904
Lampenschirm für AEG Ofen 140038514034 Rauchglas
11044904
Lampe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Frontglas Schwarz für Ofen Electrolux 140199682026 Außenscheibe Backofen
11056449
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Düsensatz, Erdgas, (G20 - 20MBAR (4055171310)
351617
Zündung,Zündung
Frontrahmen, Schwarz (8082729149)
355834
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
3425591025 STOSSDÄMPFER SCHWARZ ERHÖHUNG
9691505
3421768205 SCHUBLADENBLENDE
D808473
Gehäuseteile,Blenden
140130749033 SEITENWAND LINKS-RECHTS SCHWARZ
M913735
1069285 SCHALE BR-RAP
U705665
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL
U708856
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
140170830057 RÜCKWAND
U857047
3420342010 BODENDÜSE HALTER
4429546
3543132017 FEDER THERMOELEMENT O
4759193
C00144572 482000029920 GUMMIPUFFER FÜR TOPFABSTELLER
9023127
140173798038 THERMOELEMENT L=450MM
U254463
140217154016 GLASABDECKUNG, OFENLAMPE, OBEN
U577629
1050854 KNOPF FEDER
U692192
1050854 KNOPF FEDER
140156481016 GITTER PFANNENAUFLAGE LINKS-RECHTS
U860741
140173798012 THERMOELEMENT L=250MM
U861603
