Ersatzteile für Electrolux GHGL 40-4-5 SW SP (94316618300)
Electrolux
GHGL 40-4-5 SW SP
153981
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154755
156186
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10103670
10005076
173181
155754
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
Thermoelement 500mm passend für Electrolux 3570140024 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11051655
354928
Diese Hutmutter ist u.a. auch in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowelle eingesetzt. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
355242
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Originalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
Thermoelement für Kochfeld Robertshaw 3570653067 500mm
11028254
343934
Turbo-Lüfter für Teka Ofen HLB 840 - Backofenlüfter
11047189
Dampfgarer,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,dac416cdc8844e1ba6cec7a4dc467add
Brenneroberteil Electrolux 3540006099 für Herd
349429
Brennerkopf,Brenner
Backofen-Türdichtung AEG 3873142206 4-seitig
11042198
355190
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Hilfsbrennerkrone für Kochfelder (3540045048)
349437
Kranz Electrolux 3540045048 für Herd
Brennerkopf,Brenner
Kranz Electrolux 3540046046 für Herd
349442
Brennerkopf
350495
155717
154668
Thermostat, Backofen (3158138002)
348608
Thermostat, Backofen 3158138002
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Einstellknopf-Druckfeder für Backöfen (3193588005)
348674
Erdgas-Brennerdüse - 0,70 mm (3544004132)
349519
Düse Electrolux 3544004132 für Herd
Jet, Gas, d=0.70 GN Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Kühlventilator-Set für Backöfen (3156935011)
348532
Linke Halterung für Backofenglastür (3873377208)
350251
Abgasblech, Email (3193401019)
348664
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350122
Drehspießmotor für Backöfen (3871267013)
350120
Isolation, Backofenschalter (3302042019)
348884
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Brennerkörper für Kochfelder (3577298031)
349902
Brenner, A 1, 8K 3577298031
Brennerkopf,Brenner
Linkes Scharniergegenlager für Herde (3870612037)
350089
Gegenlager, Türscharnier, links 3870612037
Tür,Scharnier
Kleiner Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (3540006081)
349428
Brenneroberteil Electrolux 3540006081 für Herd
Brennerkopf,Brenner
348645
Gegenlager, Türscharnier, rechts (3870612045)
350090
Gegenlager, Türscharnier, rechts 3870612045
Tür,Scharnier
AEG Ofen Schraube Torx T20 M4x44 Befestigung
11042577
Dampfgarer,Wartung & Pflege,Sonstiges,Befestigung,Zubehör,Befestigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Drehspießgriff für Backöfen (3152905000)
348438
Griff,Zubehör,Halterung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
Backofenglasrahmen für Ofen Electrolux AEG 3156982005 Metall Glas
11059243
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Schalter, Band (3570514012)
349742
Kleine Brennerkörper für Kochfelder (3577171121)
349885
Brennerkopf,Brenner
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Gashahn, Erdgas, A1 (3158139018)
348610
Zündung,Zündung
Jet, GN, 1.12 (3544004934)
349524
Zündung,Zündung
Gasbrennerdüse (3544004850)
349523
Brennerkopf,Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Großer Brenner für Gas-Kochfelder (3577298072)
349903
Brenner, B 2, 4K 3577298072
Brennerkopf,Brenner
HEIZKÖRPER, OBEN, 230V1900W 3871321018
602566
Backofenthermostat (3890770211)
350601
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
339258
Anschlussrohr, vorne, rechts (3156600003)
348500
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
3151987009 ABSTRAHLBLECH
3583612
3151987009 ABSTRAHLBLECH Gehäuseteile
3193471004 ANSCHLUSSROHR VORNE LINKS
3584822
3193471004 ANSCHLUSSROHR VORNE LINKS Anschlussteile,Rohre
3193473000 ANSCHLUSSROHR HINTEN LINKS
3584824
3193473000 ANSCHLUSSROHR HINTEN LINKS Anschlussteile,Rohre
3155037009 GRIFF BACKOFENSCHALTER
5065944
3155037009 GRIFF BACKOFENSCHALTER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3155037017 GRIFF BACKOFENSCHALTER
5065945
3155037017 GRIFF BACKOFENSCHALTER Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3155040003 RING, KNEBEL, THERMOSTAT
5065947
3155040003 RING, KNEBEL, THERMOSTAT Thermostate
3155040011 RING, KNEBEL, THERMOSTAT
5065948
3155040011 RING, KNEBEL, THERMOSTAT Thermostate
3155041001 RING, KNEBEL, BRENNER
5065949
3155041001 RING, KNEBEL, BRENNER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3155041019 RING, KNEBEL, BRENNER
5065950
3155041019 RING, KNEBEL, BRENNER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3155052008 GRIFF SCHALTER
5065955
3155052008 GRIFF SCHALTER Schalter / Taster
3155052016 GRIFF SCHALTER
5065956
3155052016 GRIFF SCHALTER Schalter / Taster
3195239003 HALTER ZÜNDKERZE
5067366
3195239003 HALTER ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3155931003 DÜSENHALTER 1,2MM EG
7136309
3155931003 DÜSENHALTER 1,2MM EG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3156934006 KANAL LUFT
7136316
3156934006 KANAL LUFT Anschlussteile
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
3871019208 FRONTRAHMEN BACKOFENMUFFEL
9069858
3871019208 FRONTRAHMEN BACKOFENMUFFEL Gehäuseteile
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3305339024 SCHEIBE A5 3/12 Befestigungsteile
3156404000 BACKOFENSCHALTER
9722684
3156404000 BACKOFENSCHALTER Schalter / Taster
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
3192553026 ANSCHLU~LEISTE
3584522
3192553026 ANSCHLU~LEISTE Befestigungsteile
3156374005 SCHALTHEBEL
7683866
3156374005 SCHALTHEBEL Befestigungsteile
3875389011 SEITENWAND LINKS
879775
3875389011 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
3157562004 MIKROSCHALTER
9715375
3157562004 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
140263051033 KÜHLVENTILATOR BAUGRUPPE 230V 11W
M424349
140263051033 KÜHLVENTILATOR BAUGRUPPE 230V 11W Lüfter
Peter Reske vor 3 Wochen
