154527
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
11032064
Lampenabdeckung
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
10005286
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
358965
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Kochfeld,Strahlheizkörper
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
344144
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Scharnier, Backofentür, 4,9-5 (140019996077)
359004
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Schubladenblende, Weiss (3421768189)
349163
Schubladenblende, weiss 3421768189
351740
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Führungsschiene, rechts, Einschu (3428177046)
349268
Teleskopauszug
Puffer, Deckel (3425591017)
349192
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Heizkörper 2-Kreis für Herd Ego 1058211081 180mm-1700W
11009312
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
Kapillarrohrregler für Ofen EGO 5517052500 1-polig, ohne Stopfbuchse
11005314
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
Knebel Doppel-Regler für Ofen Electrolux AEG 140198372041 Temperatur Steuerung
11058686
Drehknopf
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Backofen-Türdichtung für Herd Electrolux 3577252020 4-seitig
11005578
11012713
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
Fußplatte, Weiss (3421765110)
349161
Rückwand, Umluftgebläse (3421790266)
349170
Oberdeckel, Tür, Schwarz (3425888017)
349243
Oberdeckel, Tür, schwarz 3425888017
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Weißer Backofen-Drehregler AEG 140198370045 9-Stufen-Regelung
11048845
Drehknopf
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Wartung & Pflege,Kochfeld,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11013492
Heizung Oberhitze Grill Electrolux 8583970129018 für Backofen
11007421
Obere Kombi-Heizung für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion im Gasherd und Elektroherd wie dem Backofen mit Grillfunktion und dem Backofen mit Mikrowellenfunktion.
Drehwahlschalter, Backofen, Funk (3421525019)
361393
Drehknopf,sonstige Bauteile,Schalter,Knöpfe
349758
Lasche, Kippschutz (3420353017)
349153
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Temperatur-Anzeige (3306145313)
349065
Lampe,Display
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
349494
156496
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Rahmenseite, links, Weiss (3421786173)
349165
349976
Lüsterklemme
349644
Einstellfuss 3556093015
Einschub/Schublade/Schubfach (3428395010)
349288
Einschub/Schublade/Schubfach, flach, Satz 3428395010
Halter, Mulde, Kunststoff (3425813015)
349216
sonstige Bauteile,Kochfeld,Stopfen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6a88cd9891b54414987f53d5e312d300,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Abschottdichtung, Dichtung, Arbe (3565206079)
362420
Türglas, Low-E, 466, 5x384, 5mm 3429349040
11007484
Seitenabdeckung für Herdrahmen (3425721010)
349210
355904
Führungsschiene, links, Einschub (3428177038)
349267
Teleskopauszug
Kabelschelle für Herd (3556038010)
349640
Lampenschirm für AEG Ofen 140038514034 Rauchglas
11044904
Lampe,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Rahmenseite, rechts, Weiss (3421786181)
349166
Frontglas Schwarz für Ofen Electrolux 140199682026 Außenscheibe Backofen
11056449
Backofenscheibe,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Frontrahmen, Schwarz (8082729149)
355834
SEITENWAND, WEISS, L+R Electrolux 140130749025 für Herd Electrolux
11051266
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
STRAHLUNGSHEIZER, 180, 230V, 18 8583740636219
609746
U705653
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073958 THERMOSTATE
U708787
1073958 THERMOSTATE
Thermostate
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
140170830032 RÜCKWAND
U857046
140217154016 GLASABDECKUNG, OFENLAMPE, OBEN
U577629
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552537
