172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
156186
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite
172585
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
604965
Drehteller
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
155717
Tür,Gehäuseteile,Griff
Außenfensterhalter Juno 330446204/1 rechts unten für Backofentüre
157687
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446203/3
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
354928
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Innenscheibe für Türe Juno 387129301/9 in Backofen Herd 3303111029
362796
Innere Fensterscheibe bzw. Glasscheibe für pyrolysefähige Backöfen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3303111029
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Griff-Abdeckleiste aus hochwertigem Stahl für Backofentüren (3302911015)
348914
Grillrost 436x323mm, OT! 319208901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157020
Grillrost Juno 319208901/3 436x323mm für Backofen
Z.T. passend in Geräte wie emailliertes Backblech Electrolux-Konzern-Nr. 330422415/1 und Grillpfanne 319243802/0
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
346148
Rohr
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
348645
Sicherungsscheibe für Backöfen (3302719012)
348908
Fettfilterhalter für Backöfen (3304340015)
348962
Fettfilter
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Türgriff Gummidekoration für Herde (3304281011)
348957
Gummi, Profil 3304281011
Oberes Kombi-Heizelement - 2300 W (3871318022)
350127
348643
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Abdeckstreifenfeder für Backofentüren (3303170017)
348922
Düsenelektronik für Staubsauger (2194055337)
346168
Staubsaugerdüse
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
Bodendüse Electrolux 2198926384 für Staubsauger Electrolux
11030847
Staubsaugerdüse
154710
